查看: 2050|回复: 4
关于AC82GM45北桥上的电压!
发表于 2012-2-19 22:10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问AC82GM45这个北桥的右上角竖着的第二个电容开机后电压应该是多少啊?急急,对GM45的芯片不太了解,现在这个电容两端对地都为0欧了。
发表于 2012-2-21 08:36:06 | 只看该作者 �
好像就有3个是0欧的
发表于 2012-2-21 09:59:26 | 只看该作者 �
集成显卡上面的电容应该是不短路的  独显PM才有短路的   如果GM上面的短路  给它供电的应该也会短路 可以查附近的电容
同意楼主: 5.0
谢谢,独显的是有个0欧。  发表于 2012-2-27 00:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 22:43
发表于 2012-2-21 11:04:50 | 只看该作者 �
是有电容短路
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
  发表于 2012-2-21 12:01
发表于 2012-2-22 12:35:04 | 只看该作者 �
我说的 短路是这个北桥上面有电容是短路的,这样的是正常的
