查看: 15253|回复: 18
windows XP无法安装网卡驱动(没有发现硬件)
发表于 2012-2-19 19:42:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一天遇到台台式机,集成网卡,在XP下发现不了硬件,安装驱动也没用。重装系统后亦无法解决。后来无意间随手拆下来主板电池,再装上去,结果能正常发现网卡,驱动顺利安装。
发表于 2012-2-19 20:01:13 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
第一次碰到,学习了。。。
发表于 2012-2-19 20:03:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
传说中的放电大法,管用
发表于 2012-2-19 20:30:52 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
那极有可能是BIOS把网卡屏蔽了。碰到不认网卡的一般都是进BIOS看看网卡的相关设置要么恢复出厂设置
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-18 11:58
发表于 2012-2-19 20:57:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
第一次碰到 学习学习
发表于 2012-2-20 08:42:23 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这样呀~~~
发表于 2012-2-20 23:00:25 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
   是不是映泰的主板啊    我以前也遇到过这样的问题哦
发表于 2012-2-21 02:38:31 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
同意四楼的,是BIOS设置问题
发表于 2012-2-23 23:35:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
没有屏蔽网卡,进BIOS试过恢复出厂设置的,都不行。后来仔细回忆,这网卡出现问题前,主机让朋友踢了一脚,当时也没事。第二天重新开机的时候就出现问题。
发表于 2012-2-23 23:36:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是华硕的。
发表于 2012-2-24 09:53:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
BIOS 升级一下
发表于 2012-2-24 22:30:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
板被T得不稳定了。板也是有脾气的。
发表于 2012-2-24 23:00:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
记住了,以后遇见这种问题时候试试
发表于 2012-2-25 00:02:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
bios可能有问题,曾经遇到过
发表于 2012-2-25 10:38:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
bios设置不对,有什么好大惊小怪的。
发表于 2012-2-27 20:02:42 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
呵呵 记住了  以后遇到这种情况 试试
发表于 2012-2-27 20:10:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
放电大法,很强大,很实用!
发表于 2012-3-18 11:54:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
主板老化,可以安一个pci网卡
发表于 2012-3-18 20:36:11 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
还有这事?第一次听说
