查看: 2788|回复: 3
求助,清华同方超锐K431开机电流跑到0.23就没反应了
发表于 2012-2-19 17:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台清华同方超锐K431开机无显,待机电流0.02,电流跑到0.23就没反应了拆开一看,6100显卡加焊过的,估计是6100的通病,加焊一次,照旧,干脆拔下来重新直球了,居然还是一样,郁闷了。量电压,只有3V 5V,看了下电路图,发现开机是通过南桥来打开CPU VDD_EN的,南桥是NF-G430-N-A3,由于手头没有这个桥,所以问下大家意见,大家平时这个桥发现坏的多吗,有碰到类似情况的不,求助中。谢谢
发表于 2012-2-19 18:17:40 | 只看该作者 �
前面的时序都正常不?
发表于 2012-2-19 18:19:50 | 只看该作者 �
南桥烫吗,, 我修过其他品牌的机器,南桥坏了
发表于 2012-2-28 15:59:40 | 只看该作者 �
最后换了6100的北桥,加电正常了,但PCB短线变形严重,修不好了,不过问题确定了,是在英伟达6100上,一开始以为是南桥问题,因为看电路图,CPU加电是从南桥走的
