查看: 6944|回复: 14
LG W1934SI 怪病!!!!
发表于 2012-2-19 16:47:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户 送来二姑 LG W1934SI 显示器,说是 使用过程中黑屏,,我 插上电测试,,,,用了 2分钟作用,,指示灯先灭了(这个时候屏幕正常显示灯管亮),然后 间隔了 15秒 左右 灯管灭了,然后 按 开关 关机,仔细注意屏幕 还略微闪 一下,然后 在开机 有亮了,,还是 几分钟 之后   指示灯先灭,,然后间隔15--10秒 屏幕灭,,拆开 壳子 目测 没有 元件损坏,电路板 也没有 烧的发黄的痕迹   ,,,以为 是 灯管 故障,用4根 外置 灯管 测试 高压板,,,结果还是原来故障,,,然后 我有吧 电路板 接回原来 屏上,,点了 一个小时了 也没有黑,,但是 ,,指示灯 还是 熄灭,但是屏幕正常亮!!真奇怪 ,,然后我就 把壳子 都扣上,,结果 点了 一会 有 开始 黑屏了!!!!我都迷糊了!!!
发表于 2012-2-19 19:07:48 | 只看该作者 �
高压坏了....
发表于 2012-2-19 19:25:17 | 只看该作者 �
上次修过一台现象一样,程序没找到最后换板解决了。
发表于 2012-2-19 19:25:59 | 只看该作者 �
改革通用的试试、
发表于 2012-2-19 21:05:15 | 只看该作者 �
驱动板较多,我细看了下,楼主说是指示灯熄灭吧。重写程序后再测试,不过热稳定不良的板子与程序关系不大
发表于 2012-2-20 00:36:46 | 只看该作者 �
这个故障确实有点怪,希望LZ修好后说说经验,大家分享一下
发表于 2012-2-20 08:18:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-21 20:42:37 | 只看该作者 �
不知楼主这个修好没。我修的这个显示器,不上后盖很正常,一合上后盖亮一下就黑屏。郁闷死了
发表于 2012-2-22 16:55:03 | 只看该作者 �
显示器 已经修好了,,是 上面 两根灯管 断线了,,接触的 虚 所以 不定时 犯病  那个 指示灯 问题 ,,估计 这个显示器 就是这么设计的  正常使用的 时候 灯亮一会 就灭 但是 菜单按键 都可以使用,,当 无信号的时候 指示灯 有自动亮
发表于 2012-2-22 17:16:06 | 只看该作者 �
我修过几个戴尔的,应该算是通病,型号没有记住,只记得前壳是黑的,后壳是白的。2个灯管的,灯管的支架也是塑料的。上面那个灯管的右端虚接,打火发热。把塑料壳和灯管的头都粘一起了,拿掉液晶玻璃切开塑料壳后重新焊接就好了。
发表于 2012-2-22 17:36:20 | 只看该作者 �
你先 改个 改良的高压板试试            这种问题高压的 多一点
发表于 2012-2-22 17:43:45 | 只看该作者 �
济南飞人 发表于 2012-2-22 17:16
我修过几个戴尔的,应该算是通病,型号没有记住,只记得前壳是黑的,后壳是白的。2个灯管的,灯管的支架也是 ...
灯管虚焊,又学习了,谢谢楼主,谢谢迅维网
发表于 2012-2-22 18:18:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-23 10:12:02 | 只看该作者 �
我也碰到一台!同种情况 也是灯管虚焊!!!
发表于 2012-2-23 16:23:06 | 只看该作者 �
这种机器驱动板坏的多
