查看: 4758|回复: 9
戴尔M301Z连续报警8声,去掉内存连续报警2两声,那位老兄修过?谢谢。
发表于 2012-2-19 11:17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
补充内容 (2012-2-22 14:57):
换屏OK了。感谢huaiantyq老兄指点。
发表于 2012-2-21 22:18:10 | 只看该作者 �
先外接下试试呢
发表于 2012-2-19 11:24:23 | 只看该作者 �
几个灯是怎么个闪法?能说详细点么?
发表于 2012-2-19 11:33:56 | 只看该作者 �
用最小系统法通过电流看跑码
发表于 2012-2-19 11:52:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-19 23:03:23 | 只看该作者 �
报8声好像是报屏没有检测到吧,你外接下看看呢,不接内存报两声是正常的,内存都没有过,没到检测到屏那一步呢,M301Z好像是集显的吧,可能是桥挂了,看下屏和屏线,如果OK,那就是主板的问题了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
邢宗雄 + 5 谢谢老兄啊。是屏的问题。换屏就好了。
发表于 2012-2-21 17:53:22 | 只看该作者 �
huaiantyq 发表于 2012-2-19 23:03
报8声好像是报屏没有检测到吧,你外接下看看呢,不接内存报两声是正常的,内存都没有过,没到检测到屏那一步 ...
这CPU是板载的,会不会虚焊呢?
发表于 2012-2-21 18:06:13 | 只看该作者 �
会报警就不会是CPU虚汗
发表于 2012-2-21 18:07:43 | 只看该作者 �
南昌芯通电脑 发表于 2012-2-21 18:06
会报警就不会是CPU虚汗
那明天换个北桥试试,这机器是集成显卡。
发表于 2012-2-21 18:59:07 | 只看该作者 �
最好是用示波器打下信号,换之前刷个BIOS
