查看: 2174|回复: 6
神舟 F5800 内屏到0.78 掉电,外接正常
发表于 2012-2-18 15:13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
集成显卡,望各位指点下维修思路,有图纸提供下,万分感谢,板号:P/N:37GU41000-C1
发表于 2012-2-18 15:41:30 | 只看该作者 �
换屏幕试一下 或者换屏线 试一下 还有就是看 不插屏线试一下  看会不会掉电
发表于 2012-2-18 17:08:53 | 只看该作者 �
忘了补充下,不插内屏正常,屏线没问题的
发表于 2012-2-18 18:38:49 | 只看该作者 �
那你的屏正常吗???
发表于 2012-2-20 10:15:48 | 只看该作者 �
偶尔可以用原来的那个屏开机达一个小时
发表于 2012-2-20 10:29:09 | 只看该作者 �
补焊吧 哥们
发表于 2012-2-20 14:28:40 | 只看该作者 �
最终解决取下无线网卡正常,真晕
