查看: 2814|回复: 3
SONY VGN-FW53GF高压条定义与屏幕问题
发表于 2012-2-17 11:59:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY VGN-FW53GF开始是无CPU供电,现在CPU供电修出来了,而且正常进系统,但暗屏,隐约可看见图像,而且侧看屏内有一大片黑色区域(像那种用手按压后的现像),是不是内屏坏了?
怀疑灯管或高压,百度到此高压条(6PIN)定义为:1VCC 2VCC 3VED背光控制 4ADJ-PWM 5GND 6GND,实测1,2脚19V,3脚0.05,4脚0.02。飞了个3.3V给3脚,问题依旧。
难道是主板还有电压没过来?
发表于 2012-2-17 13:42:02 | 只看该作者 �
不能用个通用的高压条改吗?
发表于 2012-3-3 09:51:20 | 只看该作者 �
好像应该是显卡的3.3V控制没出来,直接干显卡。
发表于 2012-3-3 13:37:18 | 只看该作者 �
最起码先外接灯管试试,不行再查一下高压条工作条件。不行可以直接改一个通用的,最省时间了
