查看: 3722|回复: 5
ATX电源待机有 不触发
发表于 2012-2-17 10:33:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
     本身刚刚接触ATX电源时间不长 高手勿喷啊   看了好多张定文老师的文章   也修好了一部分 今天碰到一个电源   保险炸黑了 首先检查 300V电路  串联灯泡后 发现短路   测量后 发现 13007 击穿   更换后  不短了  可是短接绿线和黑线没反应   量 5VSB有5V  绿线也有5V  看到张老师的文章里面说 短接7500  4脚接地   可现在的 芯片都是AT2005 啊  请问下高手们 应该那个脚接地来确定  主控电路有没有故障啊 ?
发表于 2012-2-17 11:29:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
7500的4脚不能随便短的,另外你那个情况检查检查次级推动管
发表于 2012-2-17 12:53:29 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
13脚 看看附件图
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-2-17 15:52
发表于 2012-2-17 15:51:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2012-2-17 15:52:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
次级推动管指的是 次级电压整流管吗?
发表于 2012-2-17 16:12:46 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
AT2005可能是打磨型号,具体型号未知
