查看: 3727|回复: 23
[笔记本]
不上电MAX1999问题
发表于 2012-2-17 10:14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
型号很老了,SIS963的南桥,PC87541V的EC芯片,待机电流0.02A 触发后0.05就不动了。本来以为是保护,因为触发后3V5V就没有,偶尔试着又有,奇怪了。后测量MAX1999后面的电容两端无接地,有一端无电压, 不管他随便找了个大小差不多的,换上。能触发了。基础太差,不能太明白这个电容的工作原理,还有不太明白ON3 ON5 REF SHDN等正常后输出控制信号的波形 这个波形不知道怎么理解。
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
凤城 + 10 上管导通后电压经过此电容与D1下来的电压叠.
月饼 + 10 升压电容虚焊
发表于 2012-2-17 10:50:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个问题比较常见的……
发表于 2012-2-17 10:56:12 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2012-2-17 17:28:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个电容是升压用的 坏了之后可能导致3v的上下管不能驱动 从而影响3v电压的正常产生
同意楼主: 4.7
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-10 06:11
同意楼主: 5
这个电容 不能随便代换的  发表于 2012-2-23 13:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-20 17:12
发表于 2012-2-17 18:20:13 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
谢谢,看来还得查查升压电路电容的用法呀
发表于 2012-2-17 20:17:27 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
是升压用的。
发表于 2012-2-17 20:54:34 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
学习学习。
发表于 2012-2-18 00:17:06 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
一直搞不懂升压电路是怎么工作的。 。 谁能给讲解一下吗
发表于 2012-2-18 08:02:08 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
如果用示波器查看的话,会是闪下波就消失了,不能持续
发表于 2012-2-18 09:20:53 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
激供升压供电么,不良会引起瞬间出电压或者带载能力差.
发表于 2012-2-18 09:42:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
新的知识点呀!对于我来说是。
发表于 2012-2-18 10:31:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
3.3V的自举升压电容下端为方波上端为锯齿波波的尖峰应为10V以上
发表于 2012-2-18 10:39:58 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我测得那个波形尖峰没有10V吧用的10X档位
发表于 2012-2-18 10:41:58 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
完全不懂啊~~~升压电容???先去学习一下吧~~
发表于 2012-2-18 16:45:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一直搞不懂升压电路是怎么工作的。 。
发表于 2012-2-18 18:58:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
自举电路中的升压电容吗
发表于 2012-2-19 00:30:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
上管导通后电压经过此电容与D1下来的电压叠加,形成升压,此后让上管完全导通
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 19:33
发表于 2012-2-19 09:50:09 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
感谢楼主分享,这个问题其实有时候还真不好查,
发表于 2012-2-27 12:11:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
学习了
发表于 2012-2-28 17:58:45 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这种电容如果接地不良,后级的电压输出实际上是有的,电压很低,比如0,7,0.8V,示波器测量的话,会衰减波形,BET电压会减少三分之二,所以叫升压自举电容
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-2 20:36
