查看: 6789|回复: 11
RTL8111B网卡问题
发表于 2012-2-17 09:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
RTL8111B网卡芯片击穿,买了新的更换,在设备管理器里找不到网络设备,晶振的两个谐振电容电压均为0V,RTL8111B的VDD15和AVDD18没有出来,VDD15和AVDD18分别由两个PNP三极管输出,两个三极管的E极均为3.3V,三极管的B极分别连接到RTL8111B的63PIN(VCTRL15)和1PIN(VCTRL18),VCTRL15为2.7V,VCTRL18忘了测量,显然这样的电压VDD15和AVDD18是不会产生出芯片供电1.5V和1.8V的,于是乎加焊RTL8111B,1.5V和1.8V仍然没有出来,只好取下RTL8111B重新焊接,VCTRL15变成1.55V,VDD15出来了,而VCTRL18为0V,AVDD18仍然没有出来,加焊过程中发现34脚SPISO焊盘缺失,此脚没有线路,EEPROM芯片是连接到RTL8111B的48,47,45,44PIN,想请教各位34脚焊盘缺失和VCTRL18出现0V有关系吗?SPI和EEPROM不是一个芯片吧?现在应该如何修理呢
现在晶振的两个谐振电容一个为3.26V,一个为0V.
我想先修出电压来,再去修时钟
发表于 2012-2-17 09:44:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
各位师傅给小弟指点一下,谢谢
发表于 2012-2-17 09:59:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我把所有的脚都重新量了一遍,这次所有引脚的焊接肯定没有问题
发表于 2012-2-17 11:44:37 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
拆了算了
发表于 2012-2-17 11:57:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换过晶振吗。。把谐振电容取了试过吗?》??
发表于 2012-2-17 12:09:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种CMOS电路不好搞
发表于 2012-2-17 14:24:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没遇到过,期待高手
发表于 2012-2-17 14:49:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
呵呵 加快PCI的网卡多简单啊 修个板30-50块钱 换快网卡 说不定不止赚这个钱哦
发表于 2012-2-17 16:13:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个情况特殊呀,别人就要修呀,价格人家不在乎
发表于 2012-2-17 16:13:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
正在试,下午有点忙
发表于 2012-2-17 18:29:28 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
我这两天有修这种的
直接加块PCI网卡完事了
发表于 2012-2-24 11:58:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
1.8V的 供电管子坏了,换上产生1.5V的好管子,晶振两个谐振电容的电压也出来了,现在正在购买1.8V的三极管,回来管子再试试
