查看: 5388|回复: 4
东芝怪问题,以前是插电源开机重起,重装系统后键盘鼠标都不能用了
发表于 2012-2-16 21:47:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我前两天刚刚发了贴,东芝L300的笔记本,插电源开机老是重起,插电池开机可以一切正常,用电池开机进系后再插电源就会死机,花屏,黑屏,重起,一等系例问题,于是我抱着试试的心态,重新装了系统插上电源解压完驱动后也会出现死机状态,于是我再装系统,这次我不解压驱动,直接按F8快速安装了系统,结果进系统可以了,插电源开机也行了,但是键盘用不了,大小写的灯也不亮,鼠标也用不了,这次就搞死人了!一点思路都没有了,求思路!
发表于 2012-2-16 22:00:13 | 只看该作者 �
东芝有几款机子有这通病,
发表于 2012-2-16 22:01:27 | 只看该作者 �
CPU背后那个NEC电容有问题,不晓得是不是这个型号的
发表于 2012-2-18 12:22:28 | 只看该作者 �
更换两个330电容搞定!
发表于 2012-2-18 12:36:31 | 只看该作者 �
东芝有几款机子有这通病,
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-492302-1-1.html
