查看: 2206|回复: 1
QDI KV400MC-6AL主板
发表于 2012-2-16 16:42:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
QDI KV400MC-6AL主板
故障:冷机(指关机较长时间,20分钟以上)启动,经常不跑码,有时OD,有时FF,有时C1;
如果持续通电10分钟左右,则开机正常,试过压北桥,刮内存槽等无效,各工作电压都正常,请问如何解决?换过电源测试过,换过CPU测试过
发表于 2012-2-16 17:10:58 | 只看该作者 �
南桥吧,这种问题很难修的,太花时间了
