查看: 3036|回复: 12
修联想进水g430电流0.7不动了
发表于 2012-2-16 09:45:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台g430进水的,清理之后触发0.3a,检测发现1.5v没有输出,同一个芯片控制的1.8v正常,更换控制芯片isl6228后1.5v正常,触发电流0.7-0.2-0.7就不动了,其他电压正常
怎么好的,楼主说一下啊  发表于 2012-2-26 08:49
发表于 2012-2-18 16:47:38 | 只看该作者 �
有示波器不会用。真痛苦啊。。。
发表于 2012-2-18 10:40:38 | 只看该作者 �
CPU电压有点低。才0.9V
发表于 2012-2-18 10:40:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-17 22:19:02 | 只看该作者 �
电压都正常就打打内存看看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-18 18:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-18 16:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-17 22:20
发表于 2012-2-16 15:16:16 | 只看该作者 �
我自己顶一下吧,给个思路啊,各位高手
发表于 2012-2-18 18:07:07 | 只看该作者 �
有内存测试板吗??
发表于 2012-2-18 18:09:10 | 只看该作者 �
看一下内存总线,时钟是否都正常!QQ2677458694
发表于 2012-2-18 18:30:48 | 只看该作者 �
用阻值卡测一下!
发表于 2012-2-19 10:29:18 | 只看该作者 �
有测试卡,我试试
发表于 2012-2-19 10:48:47 | 只看该作者 �
主要检查检查内存这一块
发表于 2012-2-20 18:16:22 | 只看该作者 �
316309892 发表于 2012-2-19 10:48
主要检查检查内存这一块
内存ad线正常啊!
发表于 2012-2-26 08:49:11 | 只看该作者 �
怎么好的,楼主说一下啊
