查看: 2483|回复: 12
BENQ S52进水不触发
发表于 2012-2-15 19:53:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板进了点水
在main on 信号的那三个三极管上有点水 在就是在 max1632的右边有点水
主板网卡芯片短路下了后正常
max1632基本工作了
3v  5v  待机正常
acin有3点多伏
nbswon# io有跳变
BIOS在论坛下了  刷的机器有点问题还没刷
问下大家还有什么要查的        求关注
  求关注
  求关注
  求关注
  求关注
  求关注
  求关注
发表于 2012-2-15 20:24:38 | 只看该作者 �
检查RTC电路没?
发表于 2012-2-15 20:38:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-15 20:50:12 | 只看该作者 �
南桥有没有发出SUSB   SUSC到EC     还有EC的RST  LID   这些都查过没?
发表于 2012-2-15 20:54:05 | 只看该作者 �
这个我记得测过 具体电压我忘记了 明天再去测测
如果它不正常怎么搞    bios还没刷  要刷吗
发表于 2012-2-15 20:54:22 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... d=492019&extra=
发表于 2012-2-15 21:08:07 | 只看该作者 �
按照上电时序一步步查呀       首先是EC发出DNBSWON到南桥  南桥再发出SUSB   SUSC到EC    EC再发出SUSON    MAINON    VRON到DC 电源产生电路打开各路电压    进水的地方重点检查(包括RTC部分)
发表于 2012-2-15 22:20:25 | 只看该作者 �
在广州吗,我有这个的坏板
发表于 2012-2-16 09:04:20 | 只看该作者 �
CPU供电芯片工作正常吗?
发表于 2012-2-16 14:20:10 | 只看该作者 �
广州小刚 发表于 2012-2-15 22:20
在广州吗,我有这个的坏板
谢谢  我在武汉
发表于 2012-2-16 19:55:32 | 只看该作者 �
我是个小兵、 发表于 2012-2-15 21:08
按照上电时序一步步查呀       首先是EC发出DNBSWON到南桥  南桥再发出SUSB   SUSC到EC    EC再发出SUSON ...
谢谢  努力ING
发表于 2012-2-16 20:09:54 | 只看该作者 �
查S3 S4 是不是已经拉高了
弱弱的问一下 rsmrst正常 SB接到开机信号后就会拉高 SLP S5 SLP S4 slp3 这三个信号就是一起拉高 只不过时先拉高S5 然后S4 S3?  发表于 2012-2-23 13:20
发表于 2012-2-22 19:43:37 | 只看该作者 �
lyhswnu 发表于 2012-2-16 20:09
查S3 S4 是不是已经拉高了
io  有个引脚的好像是 NBSWON 到一个耳机管 然后通往SB      在连接IO 一端的电压值有一点多伏  另一端到SB的没有电压   后来又个正常的板子我量了 一下那个点药要有 3.3才能出发  BIoS刷不了  暂时放着了
