查看: 1827|回复: 1
宏基4630Z,电流跑到1A,无显示
发表于 2012-2-15 17:35:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4630Z,故障,电流跑到1A,无显示,现在测量发现显卡版上的供电电感都没有电压输出,但是上面的电压和开启信号都有,现在求助
1,显卡板上的供电芯片的控制信号是显卡输出的吗?
2,如果显卡坏了,会不会导致显卡版上的供电电感电压没有输出(测量是0v《无短路情况)
3,如果不上显卡芯片,显卡版上的电感有没有电压输出。
  希望大家多给意见,多多指教。主板用G86-630的独立显卡版点,可以出光标,有背光,
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
yzz163 -10 标题不清给你修改!
发表于 2012-2-15 17:37:41 | 只看该作者 �
