查看: 2592|回复: 0
关于pci-e测试卡在一些笔记本不能走码的原因
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-27 22:12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开发之意是为了方便自己能更好的维修机器,我基本用接线的多,插卡的少,查阅相当的图纸,于是开发了pci-e的笔记本测试卡,但是各个厂家对保留脚的定义各不一样,所以只能选取大众化的定义来做,今发上2张图纸,给大家一个参考,第一个图是我开发测试卡的样本,第二个图是没有post code的接口,望各位手里有图纸的朋友把这个槽都公开出来,方便他人就是方便自己
从图上可以看到8,10,12,14,16,20,3,5,17,19,37,39,41,43,45,47,49,51均为保留脚,如果这些引脚的二集体值都为无穷大,那么你只好采用接线的方式来对机器post code了
