查看: 4604|回复: 6
键盘鼠标口,U口不能用
发表于 2012-2-15 09:54:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有个754的主板能正常点亮,键盘不管用,通电时键盘灯能正常亮一下,然后就灭,按键盘时能有咔咔的响声,测5V供电正常,摘掉排容,换IO还是老样子,不知道是什么问题了,请教大伙给指点下,
发表于 2012-2-15 10:12:20 | 只看该作者 �
换个排容或者排阻 一般都会好  但是开始还是先测量下 测试点  U口????打值 了再说
发表于 2012-2-15 10:13:05 | 只看该作者 �
先看看在说  修好了请回复
发表于 2012-2-15 11:51:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-15 12:12:51 | 只看该作者 �
打U口对地阻值(U口中间2脚),要阻值一样才可以一般400-800之间吧,一定要一样哦,如果一样说明南桥没问题,反之南桥问题
发表于 2012-2-15 12:21:04 | 只看该作者 �
键盘口,U口的对地阻值正常吗?
发表于 2012-2-15 15:00:14 | 只看该作者 �
供电正常是南桥的可能性最大!
