查看: 6730|回复: 8
DELL D620机子换完屏幕 屏幕亮度调节问题
发表于 2012-2-14 19:36:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教下哥们 DELL D620机子换完屏幕 ,屏幕偏暗 ,亮度调节只能调三格,把坏屏的密码芯片换过来就变成开机无显示有背光,是密码芯片问题吗?如果要刷密码芯片普通的编程器可以用吗?就是刷BIOS的编程器,或者有DELL D620屏幕密码芯片的资料,谢了
发表于 2012-2-14 22:13:10 | 只看该作者 �
要用原屏的码片   不过有些型号的屏幕 即使换了码片也是白屏  还得换不同型号的屏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 09:43
发表于 2012-2-19 19:52:53 | 只看该作者 �
坏屏的码片换到新屏就变成无显示  有背光了
发表于 2012-3-8 08:50:57 | 只看该作者 �
我的也是这个情况。求助。
发表于 2012-3-9 18:24:47 | 只看该作者 �
问题已解决 现在重新换了一片新的屏幕OK了  看来屏的问题
D620专用的屏,还是一般屏.  详情 回复 发表于 2012-3-9 19:14
值得借鉴  发表于 2012-3-9 19:14
发表于 2012-3-9 19:14:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-9 20:05:41 | 只看该作者 �
我之前也遇到过,换的是普通的屏,很暗,后来将原屏码片换上就好了!
发表于 2012-3-9 23:23:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-9 23:31:05 | 只看该作者 �
DELL还是比较挑屏地。
