查看: 5440|回复: 11
三星R467掉电重启
发表于 2012-2-14 15:10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修道一天三星R467 机器,客户拿来说装系统过滚动条就掉电重启,后来我换了内存,硬盘,拔掉光驱,无线网卡,在装系统还是这样,请大家帮忙分析一下
发表于 2012-2-14 15:36:47 | 只看该作者 �
5楼说的是哪个电容问题啊?
发表于 2012-2-14 15:35:42 | 只看该作者 �
通病电容看过没有,是不是那个电容问题呢
发表于 2012-2-14 15:22:38 | 只看该作者 �
BIOS 吧硬盘调兼容模式
发表于 2012-2-14 15:17:33 | 只看该作者 �
硬盘模式设置不对吧。。
发表于 2012-2-14 15:14:44 | 只看该作者 �
掉电重启时有瞬间蓝屏么?如果有就是硬盘设置问题
发表于 2014-7-17 21:22:03 | 只看该作者 �
查下CPU供电
发表于 2014-7-17 22:29:12 | 只看该作者 �
是不是硬盘后面的电熔问题呢你看看
一般还是很少去考虑硬盘这块的的,如果怀疑可以先换个硬盘试试  发表于 2014-7-18 07:54
发表于 2014-7-17 22:49:48 | 只看该作者 �
把硬盘底下绝缘胶撕开 就能看到了
发表于 2014-7-18 05:42:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断开显卡供电试试
发表于 2014-7-18 09:18:30 | 只看该作者 �
通病好象是引起不开机,也会引起掉电吗?
