查看: 6153|回复: 52
神奇的一例维修
发表于 2012-2-13 23:09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘西州 来自 湖南湘西州
    下午客户送来一台新蓝K41笔记本.说是进水了.问他多长时间了,他说一个星期了.接上电源开机没反映.拆机一看.进水的面积太宽了.最主要是从键盘渗下去的.CPU部分.北桥.电源管理芯片.一大片.至少一大杯水进去了.底部都还有水没干.都进过.想想.这板子可能没戏了. 先洗一下再说...再烤干,随便测一下.好像没有什么大的短路.通上电.指示灯亮了.想想运气好啊.心里麻麻的.按一下开机键.猜下面发生了什么事情..居然开机显示了. 自己都不敢相信.这样子事都会有.. 呵呵.. 运气实在太好了....
同意楼主: 5.0
只能点运气好,人家进水没有开机,不过还是要把进水严重的地方处理下,然后拷机一天以上,再给客户  发表于 2012-3-8 19:14
别着急肯定会返修的,到时候你就知道什么叫头大了,最好第一次少收点钱给自己留条后路,等客户在来的时候也好在收费  发表于 2012-3-6 20:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-24 22:33
肯定赚了不少吧,报的是什么坏的???  发表于 2012-2-19 14:58
发表于 2012-2-14 00:47:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主运气好啊!不过要是板子有腐蚀的话,还是会有问题的。
发表于 2012-2-14 01:06:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你那客户的电池一定是不求行了。。。不然的话电路料件就是不烧掉线路也早就电解完了。。。。楼主的确是看见上帝了。。。。
呵呵 楼主看见上帝了  发表于 2012-2-17 16:11
发表于 2012-2-14 02:11:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
要是稳定那就更好了
发表于 2012-2-14 07:25:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2012-2-14 08:14:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这样的机子恐怕是用不太长,要是桥下进水很容易氧化的!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-6 20:24
发表于 2012-2-14 08:27:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江
用不住 这样的板子 除非用超声波+洗板水之类的 洗一洗
发表于 2012-2-14 08:44:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
快去买彩票吧
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-2-20 23:27
发表于 2012-2-14 08:59:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
7楼说得对,还是用洗板水再清洗一下更稳妥
发表于 2012-2-16 11:56:14 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州 来自 湖南湘西州
   我到烤箱烤过.希望不要出问题了吧..
该处理的都要处理,才不会出问题.  发表于 2012-2-29 21:35
发表于 2012-2-16 12:13:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
3楼分析的很到位,如果电池没坏,主板应该烧很多地方的,遇到进水的电池在上面电路都烧,腐蚀了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-19 15:59
发表于 2012-2-16 12:20:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
新蓝是什么牌子啊,怎么没听说过啊?
新蓝国内的牌子,好多都是跟DELL一样的机型的模板  发表于 2012-2-16 16:10
发表于 2012-2-16 12:23:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现在能用就好,,说不定问题不大,如果问题大了,那就加焊或重植吧,主要把水搞干就好
发表于 2012-2-16 12:28:53 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
楼主运气真好,希望好运总能谁你的愿!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-26 10:00
同意楼主: 3
  发表于 2012-2-20 23:26
发表于 2012-2-16 13:52:47 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
进水不处理干净后续问题很多的
同意楼主: 5.0
同意楼主!  发表于 2012-2-29 21:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-24 12:10
发表于 2012-2-16 14:36:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
捡到大便宜了
发表于 2012-2-16 20:39:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果进的类似纯净水又没有在进水后通电问题一般不大,如果进的牛奶饮料之类的或者进水过后通过电多半没那么简单。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-20 17:14
发表于 2012-2-17 08:15:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你运气太好了啊,这样的都能碰上
发表于 2012-2-17 09:08:46 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
有进水部分必须加焊 不然过不了多久又会回来的。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-2-17 10:48
发表于 2012-2-19 16:12:04 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
真是运气大好了,
