查看: 3167|回复: 8
从去年修到现在的6535S
发表于 2012-2-13 19:02:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
6535s_PP_Pre-SI2_20080215.pdf (744.63 KB, 下载次数: 24)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
guitarlj + 10 神马都是浮云
发表于 2012-2-13 19:10:31 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
一台同方锋锐K468,接电源,待机0.02充电灯闪,S3 S4到EC为高电压,好像触发了,电流不变,EC有独立FLASH,刷过,不行,EC换过,不行,南桥换过,不行.接电池,故障不一样,可以触发,但充电灯一闪即灭,好像提示电池没电的样子,S3 S4到EC有低到高的跳变.电流还是0.02.无从下手.KBC3926QF A1 ICH PM45
一台联想,原不触发,换南桥后可以触发,但1.05不出,IC换过,管换过,电容换过,外围条件全部正常,就是不出电压,无从下手.ISL6269ACRZ
发表于 2012-2-13 20:26:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大电流。。。。。
发表于 2012-2-14 09:33:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我笑了,,
发表于 2012-2-14 16:13:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看了又看,缺的件是怎么回事?别家拆的?修好了不容易啊,技术加细心耐心。
可能是别家拆的吧.  详情 回复 发表于 2012-2-14 17:33
发表于 2012-2-14 17:33:36 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2012-2-28 11:27:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
修这款机器楼主真的是很耐心啊,这种缺件的机器能修好,技术不错啊
发表于 2012-3-20 11:41:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我手里现在这台更你的故障一模一样,正郁闷中……
发表于 2012-3-20 11:45:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
很不错哈
