查看: 2531|回复: 8
ibm t40 待机0.01A 不开机,,1631的开启电压也没
发表于 2012-2-13 14:22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T40 待机0.01A ,拿到板测各个电感阻值,测出显卡完全对地,,拿掉显卡,不短路,,待机还是那样,,没办法,只能慢慢量了,,量1631时,,22脚 有16V电压,9脚REF基准电压没有,,量7脚 与28脚,只有0.95V,,然后就查28脚VCC5M_ON,,顺着查,,查到R866电阻那里,,一断为0.95另一边是3.3V,开始以为是电阻的问题,,测量电阻10K,没问题,,还是不放心换了个R866电阻,还是一个样,,晕倒了,,1631,5V电感,东芝芯片,还有IBM芯片都换了,还有1631的28脚搞开,,再量主板的1631的7脚与28脚都有3.3V电压,,没有思路了,南桥也拿掉了,,还是一样,,现在一点思路都没有了,,
发表于 2012-2-13 14:25:21 | 只看该作者 �
小心的查查就行了哦 !!!
发表于 2012-2-13 14:29:56 | 只看该作者 �
不好查  仔细查吧
发表于 2012-2-13 14:37:20 | 只看该作者 �
有没有好板,拿个好板对对看
发表于 2012-2-13 16:57:12 | 只看该作者 �
修过一次类似的,我忘记那次是换PMH4换好还是换了个5V的电容~~~~反正就是这两个地方的
发表于 2012-2-15 14:36:07 | 只看该作者 �
谢谢
是5V电容坏了
发表于 2012-2-15 15:02:15 | 只看该作者 �
么开启电压,那你就按照芯片工作条件查,应该没太大的问题
发表于 2012-2-15 15:53:06 | 只看该作者 �
5V电容。。。。。。。。
发表于 2012-2-15 17:38:40 | 只看该作者 �
这种主板,最好换新的吧。也没多少 钱。修好给客户。回头返修到你烦。
