查看: 7410|回复: 9
y450自动关机
发表于 2012-2-13 11:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接到一台笔记本y450的,故障是开机后一玩游戏就自动关了,不玩游戏时间长一点,以为是灰尘就开壳清尘,清干净了,硅脂也上了,上电试机,结果还是不行,风扇正常,是哪里出了问题呀?
注:铜管 风扇 我也已经换过了,问题还是这样
发表于 2012-2-13 12:45:09 | 只看该作者 �
显卡老 了不行了吧,我们这边遇到过一例
发表于 2012-2-13 15:20:17 | 只看该作者 �
不知道不是显卡呢?主要现象就是第一次开时间能有3分钟左右,第二次1分钟,第三次直接就是刚开就掉。
发表于 2012-2-19 06:32:05 | 只看该作者 �
显卡有可能虚了。。。。
发表于 2012-3-4 21:22:57 | 只看该作者 �
加焊一下显卡吧
发表于 2012-3-4 21:34:46 | 只看该作者 �
楼主的问题现在解决了没有》
发表于 2012-3-4 21:51:57 | 只看该作者 �
显卡问题大一点
发表于 2012-3-11 17:22:15 | 只看该作者 �
我碰到了  开机 亮了 就掉电
发表于 2012-3-11 17:50:30 | 只看该作者 �
显卡的问题吧
发表于 2012-3-11 18:31:13 | 只看该作者 �
可能是显卡不行了。
