查看: 6130|回复: 43
IBMX60按开关掉电保护修复(原创)
发表于 2012-2-13 00:38:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0。03,3M、5M、1R5M都有。一按开关掉电到00。3M、5M、1R5M都没有了,有时在0。8的处掉电。测了后面没有短路,温控也没有问题,一定有地方少电压了。,取掉R435,断开VCC1R5M_ON就不掉了开机电流中0。19, 所以重点查1R5M电路。复原VCC1R5M_ON再短接U60的DS极,
待机到0。16,按开关电流上到0。6右左,有时到0。8左右不掉电,控制U60的信号RD4_DRV
同时转换成VCC2R5B_DRV控制2R5M的Q39。Q39D极有2。5V,便S极只有0。7V的电压。显然DS没有导通。测G极只有2。5的电压,Q39是N管,应该大于5V以上才可通,于是测G极上的元件没有问题取掉Q39
,G极电压就上来了有14V。断定是 Q39坏了找不到一样和管子,在DS上装一个二极管。开机电流到0。8几就显示了。U60不短接也可以显示,机子修复。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
掉电还可以这样修。。  发表于 2012-2-15 21:50
思路很清晰吖,学习学习了  发表于 2012-2-13 14:06
很给力.  发表于 2012-2-13 10:28
楼主 本人菜鸟 有点没看懂 为什么要把Q39跟换为二极管啊???还有就是VCC2R5B_DRV不是来自于RD4_DRVMA 他不是还控制着U60吗?那U60不也应该是大于5V才能导通啊?求解  发表于 2012-2-13 09:27
参与人数 4下载分 +25 收起 理由
llyx + 10
王彪 + 5 很给力!
jiangjiaxiang + 5 很给力!
唐致远 + 5 赞一个!
发表于 2012-2-13 01:53:03 | 只看该作者 �
Q39
这种应该好找啊。。。。X60 GBM集显板??
发表于 2012-2-13 08:11:50 | 只看该作者 �
不是很明白
发表于 2012-2-13 09:01:25 | 只看该作者 �
故障找的可以
发表于 2012-2-13 09:13:08 | 只看该作者 �
很不错,楼主功夫到家!
发表于 2012-2-13 09:15:32 | 只看该作者 �
楼主不错。
发表于 2012-2-13 09:19:44 | 只看该作者 �
学习了  感谢楼主的分享啊
发表于 2012-2-13 09:27:05 | 只看该作者 �
这样问题没资料就很不好修了。顶楼主
发表于 2012-2-13 09:37:13 | 只看该作者 �
看的不是很明白,为什么要去掉r435呢。
R435是1.5M电压的开启信号。断开后1.5M电压就不发出了。  详情 回复 发表于 2012-2-15 20:43
发表于 2012-2-13 10:06:00 | 只看该作者 �
思路很清析
发表于 2012-2-13 10:11:27 | 只看该作者 �
楼主思路好清晰,学习了,
发表于 2012-2-13 10:18:28 | 只看该作者 �
不过楼主忽略控制电路,直接用二极管供电。如果是检测到有电路不稳保护,不是控制电路本身问题,会存在一定风险。
发表于 2012-2-13 10:52:34 | 只看该作者 �
楼主的思路挺独特的
发表于 2012-2-13 11:11:28 | 只看该作者 �
523修  楼主 本人菜鸟 有点没看懂 为什么要把Q39跟换为二极管啊???还有就是VCC2R5B_DRV不是来自于他不是还控制着U60吗?那U60不也应该是大于5V才能导通啊?求解  发表于 2012-2-13 09:27
说的没有错,RD4_DRVMA 是控制着U60。只因为Q39坏了接低了RD4_DRVMA
所以引起U60不导通,反馈没有VCC1R5B才会开机保护,取掉Q39,U60的电G极电压自然恢复了,所以U60不短接也可以导通。而Q39用二极管代,是因没有X60的料板,找起太麻烦。其实不用二极直接短接Q39SD 也是可以的。
发表于 2012-2-14 10:07:26 | 只看该作者 �
直接用二极管代替MOS管这样做不是太好吧,电压不稳定时不知道会怎样。
发表于 2012-2-14 10:34:57 | 只看该作者 �
这MOS管随便找个都可以代换吧
发表于 2012-2-14 11:11:25 | 只看该作者 �
就是个N沟道的MOS管,其它的料板上也有啊,很简单的吗
发表于 2012-2-14 11:17:35 | 只看该作者 �
简单明了,基础不错呀,
发表于 2012-2-14 11:46:23 | 只看该作者 �
厉害。。。。。。
发表于 2012-2-14 12:24:41 | 只看该作者 �
楼主太厉害了,这样上二极管都行!
