查看: 3117|回复: 10
新手有学修主板之第一编, 845主板没有12V
发表于 2012-2-12 17:42:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手,专做二手,和废坏品回收,最近想学主板维修,,之新修内存,焊接技术不不错,,昨天在基地的淘宝,购了几张测试卡,和一套假负载,风枪,焊台,都有  测一张华擎的845GV 集成加独显口,  上内存假负载,测DDR1 的2.5V供电没有,,    测PCI 的假负载,+12V   -12V  都没有,,,求思路   现在还不会上图,将来有条件会把没张要维修的板都上图,
发表于 2012-2-12 17:50:34 | 只看该作者 �
新手可以网上查资料获取书店看相关书籍
发表于 2012-2-12 18:32:18 | 只看该作者 �
12 -12都没有 电源就保护了 不能触发的。 DDR的供电大部分都是431+358+MOS来的 跑线
发表于 2012-2-12 18:51:33 | 只看该作者 �
12V都没有能上电?如果是,仔细观察看哪断线了
发表于 2012-2-12 19:06:33 | 只看该作者 �
你这板是不能触发吧?不能上电哪来的12V?
发表于 2012-2-12 19:32:52 | 只看该作者 �
我也是新手啊  ...希望各位大神指导
发表于 2012-2-12 20:18:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-12 20:19:14 | 只看该作者 �
能触发,,检测卡,不跑码,风扇能转
发表于 2012-2-12 20:28:41 | 只看该作者 �
台式机主板的12V都是来源于电源的,没有12V电源都有可能炸掉的,不要太依赖于测试卡,像这种电压都可以在主板上直接测试的,我们维修的是主板,可以直接在主板上测试到的点都要在主板上面测量,如果太依赖测试卡,反而会被误导,-12V我们一般不去测量它,内存供电可以直接测试内存插槽或者旁边的供电管子,845的板子基本要测试的电压有内存供电2.5V,南北桥供电1.5V,CPU供电大概是1.75V,具体看CPU而定,如果主板不触发,则要先测量3.3V待机的电压。
   就内存没有供电的维修,首先你要知道内存供电是哪个MOS管产生的,这个管子由哪个IC控制的,大部分的问题是出现在这两个管子上。
发表于 2012-2-12 20:28:57 | 只看该作者 �
我测清楚了,,可能是万用表接触不好,现在能测到主板的正12V  和负12V供电,就是没有内存的2.5V供电
发表于 2012-2-12 21:25:44 | 只看该作者 �
感谢大家,本人终于修复了,人生第一片坏板子,,,
