查看: 4583|回复: 16
东芝 M9 开机显示 pci express error
发表于 2012-2-12 14:48:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如上  开机显示pci express error 是哪里的问题啊   有没有遇到过的 指导下
发表于 2012-2-12 14:48:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
在线等的
发表于 2012-2-12 15:00:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是问题吗?如果不想他显示可以去BIOS里面给他关掉。如果是此功能设备不能用,一般是此外设坏了造成了,再不就是南桥问题。
发表于 2012-2-12 15:05:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感觉是读卡器那部分的管理芯片有问题。
发表于 2012-2-12 15:16:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是进不去系统  也进不去bios呀
发表于 2012-2-12 15:17:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
窝在被窝过冬 发表于 2012-2-12 15:05
感觉是读卡器那部分的管理芯片有问题。
我也怀疑过  把它摘掉了 还是一样
发表于 2012-2-12 15:21:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
yesong 发表于 2012-2-12 15:17
我也怀疑过  把它摘掉了 还是一样
那尝试加焊一下南桥。
发表于 2012-2-12 15:24:29 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
用PE看看吧
发表于 2012-2-12 15:34:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没办法  进不去bios
发表于 2012-2-12 15:37:20 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
进PE需要调BIOS吗   直接进去就可以了啊
发表于 2012-2-12 16:02:08 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
刷下bios试试
发表于 2012-2-12 23:00:03 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
遇到过,加焊一下显卡就OK了。
发表于 2012-2-12 23:01:22 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
和你这个现象一模一样的。
发表于 2012-2-13 12:12:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
lena123 发表于 2012-2-12 23:01
和你这个现象一模一样的。
不会吧  显卡问题  ?  我去试试看吧
发表于 2012-2-14 11:10:16 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
yesong 发表于 2012-2-13 12:12
不会吧  显卡问题  ?  我去试试看吧
试过了吗?期待成功。
发表于 2012-2-14 11:11:51 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
等候佳音
发表于 2012-2-14 13:56:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还没开始修呢
