查看: 4490|回复: 16
三星R428能开机咯 就是进系统死机 求办法
发表于 2012-2-12 13:48:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
三星R428能开机咯  就是进系统死机 希望高手帮忙
发表于 2012-2-12 13:50:29 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
进系统不是死机就蓝屏     不掉电
发表于 2012-2-12 13:53:22 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
问题可能出在硬盘上
发表于 2012-2-12 13:57:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主你也得先排除系统和硬盘吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-12 20:02
发表于 2012-2-12 14:36:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是啊  最起得先装个系统看下  又或者换个硬盘试下   才能确定是主板问题吧
发表于 2012-2-12 17:09:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
南桥或外设有问题吧
发表于 2012-2-12 19:53:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
要是我 的话就线扫下硬盘有问题没
肯定试过 硬盘问题的 硬装系统盘就可以咯  发表于 2012-2-28 17:54
发表于 2012-2-12 20:32:31 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
系统,硬盘,外设,接口,耦合电容,硬盘供电时钟复位,南桥.....
发表于 2012-2-12 21:59:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
硬盘 还有内存也会引起的
发表于 2012-2-12 22:05:26 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
有时候跟内存也有关系
发表于 2012-2-13 20:31:59 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
硬盘都换咯的    进系统跑的时候就死机    换了几个系统都不行
   后来看见有人说要硬装盘的
    试着就可以咯
发表于 2012-2-13 20:43:37 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
BIOS问题,应该是BIOS设置问题,里边有个CPU设置,设置一下,不行就刷bios
发表于 2012-2-28 14:15:34 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
我有台R428 问题一样的 不定时死机 硬盘 内存 cpu 都换过  bios刷过 系统完全安装过 南桥换过 cpu电容换过 显卡重新植株过 还是一样老死机  哎 修了3天了 没搞定 发现 这个是通病哦 不知道 那位高手 修好过
你用硬装系统盘试一试 我装咯就可以;  发表于 2012-2-28 17:47
发表于 2012-2-29 22:44:46 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
硬装系统盘 是不是就是 完全安装 不是GHOST 版的 我试过了 没用 明天准备 把显卡换了试试看。因为发现机器死机的时候 有时候画面卡住了 但是系统还未死机
发表于 2012-2-29 22:46:17 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
至少也要先把外设拔完,内存,硬盘换掉试试吧
发表于 2012-3-3 10:43:52 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
alick800 发表于 2012-2-29 22:44
硬装系统盘 是不是就是 完全安装 不是GHOST 版的 我试过了 没用 明天准备 把显卡换了试试看。因为发现机器 ...
可以试一试
  这个很难说也
发表于 2012-3-3 15:10:51 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
一个维 发表于 2012-3-3 10:43
可以试一试
  这个很难说也
问题解决了 是南桥后面的一个小电容 漏电造成的 这个估计是三星的通病吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
电容漏电 我这个三星的换的电容 然后装系统就不行 换安装盘就可以咯  发表于 2012-3-3 16:21
