查看: 6248|回复: 54
[笔记本]
联想 F31A不跑U维修
发表于 2012-2-11 21:47:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 F31A不跑U维修
仔细观察主板无进水,短路现象,上电电流0.44A,测CPU复位电压0.27,测PG有,测时钟无,再测PCI_E卡22脚也无主复位,测1.5V,1.05V,1.8V,3.3V,5V电压均有,测CPU电压0.98V(正常为1.24V),手摸CPU并不烫,测波形正常,既然没有主复位,那还得一步一步的来:
测CPU的供电IC第2脚有3.3V,1脚时钟信号0V正常。
追查两条线路:
一路:DELAY_VR_PWRGOOD:
测U17的4脚ICH_PWROK电压正常,发给南桥的,
二路:VR_PWRGD_CK410#
通过U32进行转换成VR_PWRGD_CK410发给南桥进行检测,
如果电源PG信号和时钟VR_PWRGD_CK410信号均正常的话,那么南桥就会发出时钟控制信号CK_PWG给时钟芯片,
通过上面的介绍可以得出CPU供电IC已发出电源PG和VR_PWRGD_CK410#信号,而南桥接收到ICH_PWROK和VR_PWRGD_CK410两路信号后,再发出时钟IC控制信号CK_PWG给时钟IC,让时钟IC进行工作。
理清了一下思路,再来看了一下时钟IC,测时钟IC供电正常,控制信号也有,
是不是时钟IC坏了呢?先不能说坏吧,还是围绕时钟IC再看一下,触发后用示波器测时钟IC晶振14.318没有起振,测各个排阻均没没有时钟信号发出,于是更换了时钟IC的晶振,再打示波器有波形了,再次触发跑U了,测了一下CPU的电压,此时CPU电压为1.24V,CPU有点烫了。接屏亮机。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员5283580.5元2019-4-28 14:41
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
修的确实不错。  发表于 2012-3-29 11:57
同意楼主: 5
讲的真是太好很细致  发表于 2012-3-28 17:27
同意楼主: 5
能修信号的都是高手啊!  发表于 2012-2-26 22:23
这么给力啊  发表于 2012-2-12 23:17
参与人数 10下载分 +108 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
扬帆起航 + 5
依然灬8023 + 5
15948 + 10 很给力!
金格 + 8 赞一个!
llyx + 10
是人非神 + 10
胡奎 + 10
付吕剑武 + 10 赞一个!
月饼 + 30
本文由 会员204771 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-2-11 22:48:05 | 只看该作者 �
不错啊!!!!!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 回帖还请用心!
发表于 2012-2-11 22:53:00 | 只看该作者 �
先恢复然后回头在来看!
发表于 2012-2-12 00:04:52 | 只看该作者 �
向高手学习,支持LZ,谢谢。
发表于 2012-2-12 00:25:47 | 只看该作者 �
思路清晰,值得学习
发表于 2012-2-12 00:54:57 | 只看该作者 �
不错  学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10
发表于 2012-2-12 09:09:03 | 只看该作者 �
学习,图文并茂,不错,谢谢楼主
发表于 2012-2-12 10:03:42 | 只看该作者 �
解说的真好   我也是在学习当中
发表于 2012-2-12 18:26:58 | 只看该作者 �
楼主这个思路很清晰呀,如何知道时钟的开启信号是高电平还是低电平呀,楼主这个是高电平吗。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 02:05
测CPU的供电IC第2脚有3.3V,1脚时钟信号0V正常。 追查两条线路: 一路:DELAY_VR_PWRGOOD:  发表于 2012-3-12 22:33
CPU IC发出低电平,经反相是一个高电平给南桥,南桥应该是发一个高电平.  发表于 2012-2-13 19:31
发表于 2012-2-12 18:53:14 | 只看该作者 �
有示波器真好用, HP540我修了好几台也是这个晶振坏了
发表于 2012-2-12 19:28:38 | 只看该作者 �
维修真的离不开示波器啊,我还在学习用示波器中。。早点学熟练,好处不少哇
发表于 2012-2-12 19:59:04 | 只看该作者 �
谢谢饼哥加分。
原创技术贴给力  发表于 2012-2-13 16:25
发表于 2012-2-13 09:28:32 | 只看该作者 �
说真的····暂时看不懂
发表于 2012-2-13 16:38:57 | 只看该作者 �
时钟IC 坏的很少、学习了!!!
发表于 2012-2-13 17:35:20 | 只看该作者 �
看过朋友不少贴子,都挺不错的,思路清晰,支持下.
发表于 2012-2-13 20:11:43 | 只看该作者 �
厉害思路清晰,
发表于 2012-2-13 22:46:31 | 只看该作者 �
楼主对线路,信号。以及时序的分析功底很深厚,维修需要细心·····
发表于 2012-2-14 13:59:51 | 只看该作者 �
真的太感谢大家对我一直以来的支持和鼓励。
发表于 2012-2-14 15:18:47 | 只看该作者 �
原先都不知道是这样的,还要先到南桥,然后南桥再发出ck_pwg。受益匪浅
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 22:22
然后南桥 发出 CLK-EN信号,用心!  发表于 2012-3-12 22:36
发表于 2012-2-14 15:25:01 | 只看该作者 �
问一下,正常情况下VR_PWRGD_CK410应该是个高电平吧?
