楼主: sbsl
[笔记本]
联想 F31A不跑U维修
发表于 2012-2-14 16:19:15 | 只看该作者 �
这种时序是比较新型的时序,比起ICH4的时序有些地方不一样。
发表于 2012-2-14 22:08:19 | 只看该作者 �
测CPU电压0.98V(正常为1.24V),手摸CPU并不烫,测波形正常,既然没有主复位-------这里的波形指的是那个波形呀?因为看了后面的才知道是时钟坏了,那之前的波形是什么呀,不懂,请教?
发表于 2012-2-14 22:10:12 | 只看该作者 �
这个0.98是指CPU产生的波形。
发表于 2012-2-14 22:12:20 | 只看该作者 �
那就是打的电感的波形呗,不是CPU时钟的波形是吗
发表于 2012-2-14 22:18:51 | 只看该作者 �
CPU电感的,不是CPU时钟,因为时钟IC都没有工作,所以时钟还没有到这里。
发表于 2012-2-15 10:15:31 | 只看该作者 �
楼主用的什么示波器啊,我也想买一台
发表于 2012-2-15 11:10:33 | 只看该作者 �
是安泰信数字的那一种。
发表于 2012-2-15 21:21:00 | 只看该作者 �
无时钟导致的没有复位 不跑码 很好的案例啊
精准的说,时钟导致CPU供电不足,这才是精要!  发表于 2012-3-12 22:37
发表于 2012-2-16 10:05:06 | 只看该作者 �
每次看了楼主发的帖子都有不少收获,感谢楼主的无私奉献。
发表于 2012-2-16 20:53:35 | 只看该作者 �
14.318晶振还真没遇到过坏的。
发表于 2012-2-18 10:40:30 | 只看该作者 �
电压 时钟 复位 时序 楼主把握得真准 学习了
发表于 2012-2-18 17:11:44 | 只看该作者 �
解说的真好
发表于 2012-2-22 21:34:30 | 只看该作者 �
太专业了  我想请问那个CPU电压是怎么知道正常是1.2V的啊
维修经验,没有修过或者经验,怎么知道?  发表于 2012-3-12 22:38
发表于 2012-2-26 21:55:18 | 只看该作者 �
供电时钟复位,没复位首先保供电时钟正常,
发表于 2012-2-27 14:38:58 | 只看该作者 �
原来是晶振的问题,
发表于 2012-2-28 18:09:22 | 只看该作者 �
总觉得 楼主有的时候简单问题 复杂化,为何 不首先 量下 时钟晶振呢?包括南桥的晶振?分析了 老半天,什么信号都走了一遍,最后反推 是时钟晶振没有起振,如果是时钟的某组 时钟不正常,到是有点理解,如果大费周折,是不是走弯路或者问题被楼主简化了?说得不对,请楼主批评!
这个说的 也有点道理,但实际维修还是按逻辑推理来修比较细心细化!  发表于 2012-3-12 22:39
发表于 2012-2-28 18:12:59 | 只看该作者 �
复位0.28,正常1.1V,复位不正常,再测时钟芯片的供电和起振,再根据时钟的条件反推,这是我的思路,望楼主指正!
有一些 借鉴之意,学习共讨,不分高低,以求共进!  发表于 2012-3-12 22:40
发表于 2012-2-28 18:35:30 | 只看该作者 �
呵,我觉得我有的时候修机器,确实走了点弯路。
客气了,学的这么好,多相互学习学习!  发表于 2012-3-12 22:41
发表于 2012-3-4 13:39:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-12 22:42:08 | 只看该作者 �
说实在的 ,楼主的 维修思路和 实战 ,一个子,牛!
掌门,你过奖了,你写的很多原创文章 也很精典的。  详情 回复 发表于 2012-3-12 22:51
