楼主: sbsl
[笔记本]
联想 F31A不跑U维修
发表于 2012-3-12 22:51:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-12 23:00:05 | 只看该作者 �
请教下LZ  一般不是先供电 时钟在复位 PG的嘛   为什么你的F31A没有时钟就有复位了呢
发表于 2012-3-12 23:07:21 | 只看该作者 �
有的时候都是假象的,
发表于 2012-3-12 23:08:40 | 只看该作者 �
还有一些例子的机器 理论 上说有了CPU复位,全板电压都OK了,这种理解就不一定了,有的时候虽然能量到CPU复位,可是我遇到过主板不依然有电压没有出来的。所以说有的时候也有假象存在。
发表于 2012-3-14 23:20:40 | 只看该作者 �
看过几篇楼主发的帖子了,写的很好,技术高,思路清晰,向楼主学习了,感谢楼主能写出这么好的帖子,让我们有机会参考学习。不知道楼主学到这样水平用了多久的时间?我也是在学习阶段,与楼主相比相差甚远,不过我会努力向楼主靠近的。
发表于 2012-3-15 21:04:18 | 只看该作者 �
楼主贴贴精华啊  刚看完 HP54多少的又来一个F31
关注楼主   技术会有所提升   哈哈
期待楼主更多好帖
呵,最近是修一些简单的机器,还没出什么例子  详情 回复 发表于 2012-3-15 21:22
发表于 2012-3-15 21:22:06 | 只看该作者 �
关注楼主   技术会有所提升   哈哈
期待楼主更多好帖
发表于 2012-3-15 22:04:47 | 只看该作者 �
这还简单啊   那楼主肯定不简单  哈哈
发表于 2012-3-20 19:51:45 | 只看该作者 �
问下LZ也是在讯维基地出身的吗?
发表于 2012-3-22 00:41:59 | 只看该作者 �
邵剑波 发表于 2012-2-14 15:18
CPU供电IC已发出电源PG和VR_PWRGD_CK410#信号,而南桥接收到ICH_PWROK和VR_PWRGD_CK410两路信号后,再发出时 ...
同意楼上  有学习了一招
发表于 2012-3-27 10:54:54 | 只看该作者 �
电源PG信号和时钟VR_PWRGD_CK410信号  都正常  在南桥相与后产生的不上pcirst吗  这块主板 好像不上广达的标准时序啊     ct3的 时钟开启是cpu供电芯片的pg 作为时钟开启的 ,,,f31a的时钟开启确定是在ichok和vrpwrgd-ck410 出来之后有的吗
发表于 2012-3-31 21:52:32 | 只看该作者 �
学习了谢谢.
发表于 2012-5-10 23:08:44 | 只看该作者 �
没复位 就查时钟 思路还是有的 但太按步就班 用的时间太长了 没复位 第一反应应该去测时钟 PCIE上不是也有时钟脚吗?怎么搞得这么复杂而先去追PG信号?
发表于 2012-6-2 03:09:44 | 只看该作者 �
思路是不错,,,测到没有时钟,,, cpu有供电,,,经验告诉就得去测时钟ic条件....
发表于 2012-8-22 20:39:53 | 只看该作者 �
我的F31A的时钟都有收到南桥的CK_PWG信号,都有发0.99出时钟了,CPU供电还是0.98V,电流在0.99之间,不知那问题
