查看: 4735|回复: 9
怎么用示波器测量主板上的CPU工作了没有。
发表于 2012-2-11 14:40:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
等待高人……在线等……
发表于 2012-2-11 16:33:18 | 只看该作者 �
请问你用是数字还是模拟。。。。直接把示波器测到CPU的电感上看他有无波行。。正常是个正旋波。。。 有波就正常。 没波就不正常被。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 13:47
发表于 2012-2-12 10:41:49 | 只看该作者 �
哦。这样呀。
发表于 2012-2-12 10:55:31 | 只看该作者 �
正在研究中
发表于 2012-2-12 10:55:54 | 只看该作者 �
貌似楼上的是量CPU 供电的 那个片选信号。
发表于 2012-2-24 16:16:36 | 只看该作者 �
各位高手怎不发言啊,说出来让晚辈学学
发表于 2012-3-1 12:23:27 | 只看该作者 �
CPU工作与否还要用示波器吗?我汗。
发表于 2012-3-1 14:26:47 | 只看该作者 �
CPU工作与否和电感没什么关系,因为你是想说CPU有没跑马,这个信号很多示波器可能打不出来,所以经验还是比较重要
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
你要那么说那2楼的说的就不对了吗?  发表于 2012-3-3 17:51
发表于 2012-3-2 10:15:02 | 只看该作者 �
用示波器测ADS#信号 CPU工作时会有不同的杂波 不过CPU是没有的
发表于 2012-3-15 14:32:15 | 只看该作者 �
期待高手精彩回答
