查看: 4016|回复: 27
东芝M512 待机有 3v 5V ,开关3V 有跳变,就是不触发
发表于 2012-2-9 19:38:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
如题
那位大哥有图纸呀 附图
发表于 2012-2-9 19:41:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
查下EC到南桥 的信号的没的  南桥回EC的信号在EC上测一下吧  要是没有就加焊下桥看看
发表于 2012-2-9 21:32:28 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
那位大哥有图纸呀。。。。。{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}
发表于 2012-2-9 21:41:19 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
今天好像也弄了一台跟楼主这一样的独显I5的不过是无显做显卡的
发表于 2012-2-9 21:41:21 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
虚焊,桥。。。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-2-10 10:33
发表于 2012-2-9 21:45:03 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
发表于 2012-2-9 21:46:15 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
a769497139 发表于 2012-2-9 21:41
虚焊,桥。。。
没电路图,只好明天做下桥了,
发表于 2012-2-9 21:51:40 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
yehengyi 发表于 2012-2-9 21:45
我的是I3的,不会是显卡问题吧?
我修到的是无显,不是不加电 这个机图可能不好找
发表于 2012-2-9 22:03:00 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
{:soso_e104:}学习中
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
本本波 -4 灌水
发表于 2012-2-10 09:18:49 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
现在新款机器,图都不好找了呀
发表于 2012-2-10 09:19:09 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
不能随便做桥呀,不然会故障扩大的
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-11 11:38
发表于 2012-2-10 09:40:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
把后面那个大电容换掉。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-11 11:38
同意楼主: 5
对啊对啊 要是NEC大电容 就应该先换了试试啊  发表于 2012-2-10 10:35
发表于 2012-2-10 09:52:35 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
图应该是找不到,但是这问题应该和EC   BIOS  南桥有关系吧
发表于 2012-2-10 10:19:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先确定一下,在做桥要好一点
发表于 2012-2-10 10:21:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换南桥,IO
发表于 2012-2-10 10:43:19 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
遇到这不触发的,我就是程咬金三板斧。刷BIOS,换EC,换南桥,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也只是这三样搞,其它的不知道怎么下手  发表于 2012-2-11 16:26
发表于 2012-2-10 11:21:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
关注 楼主修好了分享下
发表于 2012-2-10 15:22:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换电容吗?
发表于 2012-2-11 10:50:48 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
专注主板维修 发表于 2012-2-10 15:22
换电容吗?
你好,这款是不是M200的,是没有NEC大电容的,
发表于 2012-2-11 10:59:17 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
这款是独立显卡版的,裸主板昨天放烤箱里面 烤了一天,今天拿出来 自动触发了1.06   就上不了。。。。  ,电子也装上去了,一插电源 就自动触发。。。。。。继续维修中.....
