查看: 2650|回复: 11
进水的E40
发表于 2012-2-9 00:17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
今接到一台进水的联想E40,来时开机就断,然后回到待机,拆开以后一看,过水的地方是充电芯片、电池接口。先把进水的地方清洗干净,坏的件换上,其中有一个如下图这样的电阻坏了,不知道是多少的,
在网上一查发现不是在精确的地方不用找一个和以前一样大的的,差不多就行,就找了一个1M的换上了, 一加电还是后机有短,回到待机,测量个个电感都没有对地短路,后于反复的开机测一下电路跑到那了,这是老板的表哥还了,还拿这xxxxxx来的,我就先把主板放到一面吃饭了,吃完回来一插电就短路了,一想这下好修了,以测是给内存供电的电电感短路了,
换了PQ62以后的量还有短路的,就先把这内存供电芯片有关的,能一端对地的件一个一个的拆,拆到D12时不短路了,从料板上找到件换上,一试机不掉电了,看电流跑到内存了,一想内存可能坏了,找了一条换上显示了,此机己修复。
学到的经验是,以后有电阻的坏的,不是在要求精确的地方找一个差不多的就行,我感觉到精确的地方,是电路要分压是那里一样的如下图,其它的我感觉没有要精确的了
发表于 2012-2-9 07:55:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
呵呵,楼主的观点也不错!
发表于 2012-2-9 08:52:20 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
还是得多学习学习  呵呵
发表于 2012-2-9 08:52:52 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
发表于 2012-2-9 09:19:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不错, 楼主很好
发表于 2012-2-9 09:43:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
嗯,不错!以后可以试试!
发表于 2012-2-9 10:13:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主还是不错……
发表于 2012-2-9 10:53:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主是不是一个一个把元件拆完。最后才找出来得?
发表于 2012-2-9 12:25:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
对啊 差不多就可以的 不过不是什么电阻都可以差不多的。
发表于 2012-2-9 13:12:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不錯,思路還是清晰
发表于 2012-2-9 23:31:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2012-2-10 00:55:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
来学习了,请多多指教!
