查看: 2451|回复: 10
CQ41 I5 无触发维修一例
发表于 2012-2-20 14:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修,裸板接到手后,先打一下各组电感,怕有短路的地方,加电扩大故障,电感阻都正常。
I5 双BIOS框架 上电  示波器打了一下U25的1 PIN  有脉冲方波 5 6 PIN也有波型号 又打了EC 跟M55的晶振都有正弦波,
可惜没有拍下来,下次用手机拍吧。
用示波器调成点波,来测开关键1-0-1跳变,正常,但就是按不少于20次才能开机,
开机后在短时间后怎么开关都正常。。。。。。
这下我静下心来,仔细地测了一下开关板的各个引脚,发现WL_BLUE_LED#电压是1.64V ,看来问题应当出在这里了。
然后把问题锁定在了这里!
+3VS 1 PIN是3V 而2PIN却是1.64V  用表笔打了一下10K欧的电阻,明显阻值大了很多,找了个10K欧的电阻焊上, WL_BLUE_LED#变3V了 ,再测了一下开关键,正常开机,
打了一下U25 的2PIN 有两次波形的跳变,上内屏,测试没有问题,此故障修复。
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-2-20 17:33
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
我是个小兵、 + 5
snxwy888 + 5 细心
发表于 2012-2-20 23:09:14 | 只看该作者 �
请楼主介绍不触发与WL_BLUE_LED#之间的关系,你的思路是什么?
发表于 2012-2-20 15:13:31 | 只看该作者 �
楼主真细心,估计很多人,刷ROM,换EC,会搞遍,最后无果而终
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 22:38
发表于 2012-2-20 15:24:32 | 只看该作者 �
牛人,,呀,思路不错
发表于 2012-2-20 15:45:48 | 只看该作者 �
楼主真的是高水平呀!
发表于 2012-2-20 15:46:42 | 只看该作者 �
过来学习一下
发表于 2012-2-20 16:10:07 | 只看该作者 �
楼主分析透彻,
发表于 2012-2-20 17:40:55 | 只看该作者 �
为什么1.64v不正常
发表于 2012-2-20 17:42:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-20 20:34:09 | 只看该作者 �
落日熔金 发表于 2012-2-20 17:42
1pin和2品在哪?
R1156 这个电阻开路,阻值变大了
发表于 2012-2-22 12:14:30 | 只看该作者 �
学习了。。。。
