查看: 2815|回复: 7
Q310Y风扇不转,能进系统
发表于 2012-2-8 19:15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,很久没弄笔记本了
一个朋友拿来一个神舟Q310Y,起初是插适配器后适配器灯闪,估计短路
取下主板依然测试短路,公共点对地为0,看了论坛的一些方法说短各个电源芯片的VIN,查出是3v5V的VIN滤波电容坏了
换了一个,能开机进系统,但是风扇不管温度多高都不转,查询了一下图纸,发现IO ITE8510E的101脚的电压开机后是低电平0V
但是我手上没IO不能换,不知道是不是IO问题,请各位高手指教
另外,+V12A电压测试的是16V左右,不知道是否正常,估计是正常的,在pu500的8脚是16V,也就是+V12S.1脚4.6V 2脚0V 3脚0V
+V5S也是正常的,因为能进到系统,估计各个电压都没什么问题
风扇的内部压降正常,开机后接着风扇,打红线0V,控制线0V,不接风扇也一样,风扇估计没坏。因为没有可调电源,所以没测试风扇
此机器键盘有进液痕迹大片,而且键盘有问题,在主板胶纸下也有一个未成年的小强。
照片和图纸奉上,大家看看
补充内容 (2012-2-13 20:11):
由于修好了短路后发现BIOS无法保存,查看电池没电,换了个台式机的座子和电池一起上去,结果还是不行,于是查询电路图。发现电池电压过了一个肖特基二极管,就成0了,当时觉得管子坏了,是一个BAT54,用的WW1带用
补充内容 (2012-2-13 20:13):
结果换了还不行,我仔细一看原来焊反了,为什么呢,当时看到一个红线一个黑线,默认就以为红线是正极,造成低级错误。教训啊
发表于 2012-2-8 19:43:43 | 只看该作者 �
实在不行改个5V供电做长转的吧..风扇不转也挺难修的..好像要用到波波.
发表于 2012-2-8 20:02:13 | 只看该作者 �
高手啊,我连5v,12v的供电在哪里测量都不知道,希望论坛上能有好的教程,
发表于 2012-2-10 08:24:02 | 只看该作者 �
神舟的本子能修好就不错了 风扇还是改成长转吧。。。
发表于 2012-2-14 17:03:17 | 只看该作者 �
  是的,有的风扇不转,修起来很麻烦的。我现在遇到D830风扇不转,目前还没搞定。郁闷中
发表于 2012-2-14 17:22:08 | 只看该作者 �
直接把风扇改为长转比较省事!真的要把它修好可能还会花一些时间!
发表于 2012-2-14 17:26:53 | 只看该作者 �
本人初级人员,还没遇到过此类现象。
发表于 2012-2-14 17:47:27 | 只看该作者 �
楼上这么多高手全都说了长转  那就长转吧  呵呵
