查看: 5795|回复: 39
HP CQ45 没有待机维修,保隔不过
发表于 2012-2-8 11:28:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
半年前的客户拿一个本子过来,说是又坏了。接机一看,没有待机,待机电流是0.0002.这个是不正常的。于是拆机检测,发现保隔电路不过。
如图,PQ103,123P,电压是18.7V,5678P,是0V。明显保隔没过。修机器修的有点过敏,初三来了,就没停。于是跳过保隔,在PR102接电压,这样有危险性,但是机器多啊,没法。初三修到今天么停过。发现待机电流上去一些。没有短路迹象。于是回头看保护隔离管子
查电路,首先看芯片工作没有,PQ103的G电压是18.7V,明显不对的。PQ103要导通,下面的电阻必须分压。那么PQ109必须导通。测试其G电压。,有3.3.好事,说明故障范围缩小,与芯片关系不大。捡到钞票了。
换了PQ109,还是老样子。那么说明。电阻不分压,是因为上面有其他电路直接给了19V下来,找吧。PQ107 PQ105一次排查,都是好的。本来怕PQ107不导通,上面电路PQ104偏置导通的。PQ107正常,PQ105控制被拉低,那么PQ104不能回路偏置导通。怀疑PQ104击穿,电容击穿,都换了,奶奶的,一个个排查了,还是不行啊。仔细看看电路。能出这个故障,只有PQ103了,换吧。换不好就蛋疼吧。还好,换上去,待机有了,上CPU开机,OK。收费吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 18:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-14 08:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-13 21:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-8 14:44
受到警告 2#
发表于 2012-2-8 11:44:12 | 只看该作者 �
jhfjksahkfjhds发的是机房环境的时刻
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-2-8 14:45
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2012-2-8 12:55:29 | 只看该作者 �
思路好清晰啊,谢谢分享
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-13 21:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-8 14:45
其实拿不出手,只是发帖混一下积分  详情 回复 发表于 2012-2-8 13:31
发表于 2012-2-8 13:31:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-8 15:09:44 | 只看该作者 �
楼主最终是换 PQ103好的 怎么一开始没有查它的控制极的电压
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个PQ103是通病是量不出来的。只能用替换法。  发表于 2012-2-11 20:52
同意楼主  发表于 2012-2-8 15:50
查了 ,因为这边不分压嘛,没有想到直接是PQ103坏了,  详情 回复 发表于 2012-2-8 15:37
发表于 2012-2-8 15:37:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-8 15:59:48 | 只看该作者 �
i/o坏了,那个机器i/o坏的多
发表于 2012-2-8 16:21:31 | 只看该作者 �
这里为什么不直接拔掉在量一下?
拔掉什么量一下?  详情 回复 发表于 2012-2-8 16:26
发表于 2012-2-8 16:26:28 | 只看该作者 �
这里为什么不直接拔掉在量一下?
拔掉什么量一下?
8楼说的是静态测量。这个PQ103是通病是量不出来的。只能用替换法。  发表于 2012-2-11 20:53
发表于 2012-2-8 16:28:22 | 只看该作者 �
迅捷电脑办公 发表于 2012-2-8 16:26
拔掉什么量一下?
量18.7V变了没?
呵呵,电路有故障,电压没有变的,那边是18.7  详情 回复 发表于 2012-2-8 18:21
发表于 2012-2-8 18:21:58 | 只看该作者 �
把PQ103摘了,看G极电压是不是正常。今天修了个联想125就是保隔场管的GS短路  详情 回复 发表于 2012-2-20 21:54
发表于 2012-2-8 23:02:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵,楼主思路很清晰啊!
发表于 2012-2-9 09:35:33 | 只看该作者 �
呵呵,不错啊
发表于 2012-2-9 09:44:53 | 只看该作者 �
电压正常,不用想,直接加焊,换,跑那么久
受到警告 15#
发表于 2012-2-9 14:05:43 | 只看该作者 �
呵呵,不错 学了。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2012-2-10 15:01:11 | 只看该作者 �
好思路,顶一个。
发表于 2012-2-10 16:40:52 | 只看该作者 �
这个  绕了了个圈子
是的。之前打阻值没有发现,绕了一圈子,其实这个机器动手修的时间不长,找原件花不少时间,前次修的一个板子,类似问题,因为中间击穿。不过鉴于这个毛病,下次拿到手,先换一下MOS,没有查通病,修机器一般都是根据  详情 回复 发表于 2012-2-11 21:49
发表于 2012-2-10 16:45:38 | 只看该作者 �
楼主,不错嘛,生意这么好,修机也快
发表于 2012-2-10 16:56:33 | 只看该作者 �
PQ103,用表测就没有测出好坏来吗。如果能测出来的话,就绕了个弯路了。
这个PQ103是通病是量不出来的。有时候管子不良是量不出来的,故障缩小到[这个范围又量不出来就可以替换了。  发表于 2012-2-11 20:57
发表于 2012-2-10 16:58:16 | 只看该作者 �
思路好清晰
这个电路简单啊。所以一下子想明白啦。  详情 回复 发表于 2012-2-11 21:49
