HP CQ45 没有待机维修,保隔不过
发表于 2012-2-11 21:49:21 | 只看该作者 �
是的。之前打阻值没有发现,绕了一圈子,其实这个机器动手修的时间不长,找原件花不少时间,前次修的一个板子,类似问题,因为中间击穿。不过鉴于这个毛病,下次拿到手,先换一下MOS,没有查通病,修机器一般都是根据故障看图纸习惯了。
发表于 2012-2-11 21:49:48 | 只看该作者 �
本本硬件 发表于 2012-2-10 16:58
思路好清晰
这个电路简单啊。所以一下子想明白啦。
发表于 2012-2-13 17:04:43 | 只看该作者 �
学习了  谢谢  lz
发表于 2012-2-13 18:25:01 | 只看该作者 �
学习了,楼主思路清晰啊
发表于 2012-2-13 18:49:26 | 只看该作者 �
楼主修本多久了?经验挺丰富
修一年不到,以前我这边是其他师傅修的  详情 回复 发表于 2012-2-14 00:30
发表于 2012-2-13 19:38:08 | 只看该作者 �
只要芯片没事就都是小事了,耐心排除就能修复
发表于 2012-2-13 20:51:02 | 只看该作者 �
呵呵 ,那么久
发表于 2012-2-13 20:57:34 | 只看该作者 �
呵呵保护隔离电路问题可真多呀充电芯片性能不好
发表于 2012-2-14 00:30:17 | 只看该作者 �
qianxiaodong 发表于 2012-2-13 18:49
楼主修本多久了?经验挺丰富
修一年不到,以前我这边是其他师傅修的
发表于 2012-2-14 08:28:35 | 只看该作者 �
PQ103的G极不是有19V吗,那它应该是截止的啊,怎么会导通????
呵呵,19V是不可能导通的,必须经过分压,仔细看看电路和MOS工作特性  详情 回复 发表于 2012-2-14 09:11
发表于 2012-2-14 09:11:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-14 09:15:52 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2012-2-14 09:19:29 | 只看该作者 �
这个修过一台惠普的 不过不是你这个型号 3 5V 没出来 主供电才2,5V 直接隔离电路 也是这个场管 直接换之OK
发表于 2012-2-20 21:54:47 | 只看该作者 �
迅捷电脑办公 发表于 2012-2-8 18:21
呵呵,电路有故障,电压没有变的,那边是18.7
把PQ103摘了,看G极电压是不是正常。今天修了个联想125就是保隔场管的GS短路
PQ104也要摘  详情 回复 发表于 2012-2-20 21:56
发表于 2012-2-20 21:56:22 | 只看该作者 �
PQ104也要摘
发表于 2012-2-20 22:08:20 | 只看该作者 �
咱这行就是这样,干什么还要细心呀。
发表于 2012-2-20 22:31:45 | 只看该作者 �
学习了。。。。
发表于 2012-2-20 22:35:59 | 只看该作者 �
电路分析不错,PQ103拆下来测量没有?
发表于 2012-2-20 22:48:14 | 只看该作者 �
我看了还是不明白,我要多加努!谢谢楼主
发表于 2012-2-21 07:18:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵,学习啦!楼主思路很清晰
