查看: 4872|回复: 19
不拆机成功修复IBM T43 0190报错
发表于 2012-2-8 09:21:58 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先拔掉电池,开机正常进系统,再把电池装上,电池可以正常充电,充满电重启,故障排除。
其实很简单的问题,本来我的电池就不怎么好用,再加上这些天没用,电量让待机电路给放亏了,把电池拿下来就是为了跳过开机检测,进系统就能正常充电了。
发表于 2012-2-8 09:25:39 | 只看该作者 �
很好 ,{:soso_e179:}
发表于 2012-2-8 09:34:13 | 只看该作者 �
谢谢学到了,这都行
发表于 2012-2-8 09:37:24 | 只看该作者 �
一般很少遇到过不用拆机的
发表于 2012-2-8 09:38:44 | 只看该作者 �
一百台遇不到一台哦
发表于 2012-2-8 09:39:41 | 只看该作者 �
T43电池有问题会报019吗?
发表于 2012-2-8 09:48:18 | 只看该作者 �
IBM电池没电也报错? 今天算见识这个问题了
发表于 2012-2-8 10:40:05 | 只看该作者 �
这样也行,太强大了
发表于 2012-2-8 22:05:12 | 只看该作者 �
这个 还真没有遇到过
发表于 2012-2-8 23:09:33 | 只看该作者 �
呵呵  很理性的方法
发表于 2012-2-9 07:59:47 | 只看该作者 �
呵呵,这样的机会还真不多!
发表于 2012-2-9 08:38:55 | 只看该作者 �
我想问一下  是开机的时候就把电池装上么?
发表于 2012-2-9 08:44:09 | 只看该作者 �
0190是电池报错呀
发表于 2012-2-9 08:57:25 | 只看该作者 �
有点不明白?
发表于 2012-2-9 09:41:16 | 只看该作者 �
是不是检测电路设计不完善。。。。
发表于 2012-2-9 09:45:22 | 只看该作者 �
这个好象是电池问题吧,就算楼主拆机了,你修主板的哪个部分呢?充放电电路部分吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
拆开用可调电源试机肯定没故障,LZ郁闷Ing...  发表于 2012-2-26 18:33
发表于 2012-2-9 09:57:58 | 只看该作者 �
长见识了学习一下。
发表于 2012-2-24 22:47:20 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2012-2-25 10:18:08 | 只看该作者 �
标题说的很精彩,内容其实很贫乏
发表于 2012-2-26 17:53:18 | 只看该作者 �
很好很强大
