查看: 2664|回复: 7
华硕插显卡板掉电
   关闭 [复制链接]
发表于 2012-2-7 23:29:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
遇到好几台华硕独立显卡板的电脑,拔掉显卡就可以加点开机无显。插上显卡就电流上到0.4左右掉电。换显卡板解决问题,但是换显卡芯片不行。各位大侠给支个招。
发表于 2012-2-11 17:29:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
短路了吧  查查短路
发表于 2012-2-11 17:16:54 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
换了一个二手的显卡板 解决问题
发表于 2012-2-11 17:15:13 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
电压不是太好测量就没去量。。换了一个二手的显卡板好了
发表于 2012-2-8 09:11:04 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
应该是显卡板短路了 上电保护  那你换芯片肯定不好使啊
   不行 就先去 查查图纸 看看 显卡板的 供电有没有问题
发表于 2012-2-12 10:21:14 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
cxkjjlb 发表于 2012-2-11 17:29
短路了吧  查查短路
短路肯定是没有,测量不出来
发表于 2012-2-12 17:35:37 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
哦 修好了 就是 好事  呵呵
发表于 2013-9-28 09:40:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测量不出来不代表没短路
