查看: 6098|回复: 23
三星显示器电源问题
发表于 2012-2-7 20:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
请教大家一个三星显示器电源问题
看图
这4个二极管 在板上测量 正反的有主值 1098 一个158 拆下来正导通 反截止。装上4个二极管 然后把一路并连的电容拆下来。正导通 反截止,请问一下这4个二极管坏了吗?
二极管的特性是 正导通 反截止
没有坏,  发表于 2012-2-7 20:55
发表于 2012-2-7 20:49:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这两组是5v 12v的整流管   同时坏的可能性非常小吧
发表于 2012-2-7 20:52:13 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
呵呵 你既然把二极管拆下 为什么不在未安装二极管前检测一下电路板呢 情况不是更清楚了吗  发表于 2012-2-8 14:26
发表于 2012-2-7 20:53:46 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
二极管的特性是正导通 反截止
发表于 2012-2-7 22:20:12 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你在板上测的不是1098吗? 都这么大了,肯定淌问题的,这个值是与二极管相并联的电路得来的。
发表于 2012-2-7 22:36:30 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
请阐述该板有什么故障,问什么怀疑二极管。这样才能分析。不然
同意楼主: 5.0
二极管的特性是 正导通 反截止 来判断的  发表于 2012-2-9 09:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-9 09:21
发表于 2012-2-7 22:43:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
就是啊,你 一个主板是什么毛病你也说一下啊,没输出?
发表于 2012-2-8 11:58:47 | 只看该作者 来自: 宁夏吴忠 来自 宁夏吴忠
这个板板什么毛病? LZ 就讲解讲解呗。
发表于 2012-2-8 13:13:57 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
都没说问题  我们怎么帮你啊!
发表于 2012-2-8 14:22:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般没有直接短路就 没有问题,,,有值,,电路会连着其它电路
发表于 2012-2-8 14:28:40 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
要想知道二极管、电阻等这些器件是否真正的损坏,最好还是拆下来量!
发表于 2012-2-8 15:26:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按你的描述,管子没问题,检测相关电路吧
发表于 2012-2-8 15:30:05 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
下边那个高压泡倒是经常坏
发表于 2012-2-8 16:11:45 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
所有的元件都要拆下来测量才能作数的,哥哥
发表于 2012-2-8 16:26:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
故障 都没说
发表于 2012-2-8 16:36:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
三星液晶老坏那只二级管的,你换一个试下嘛
发表于 2012-2-8 16:47:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
按你的描述,管子没问题,检测相关电路吧
发表于 2012-2-8 17:02:14 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主是要别人帮你什么?
告诉你怎么检测那4个管子 或是通过你量出来的值直接告诉你坏或没坏?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不好意思我的问题没有问清楚 没有5v 14v 输出  发表于 2012-2-9 09:24
发表于 2012-2-8 17:22:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
找一个整流桥换上去就行了
发表于 2012-2-8 17:25:17 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
楼主讲清楚你的机器故障是什么啊,要不怎么帮忙呢
