查看: 1729|回复: 7
高手新手求救下,万分感谢,过路回下思路
发表于 2012-2-7 19:05:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
一个DV2000机器,,换显卡结果,一换就成开机不显示了,,查了各路显卡,北桥,CPU 供电均正常 电流一插电就上到0.7几   无任何动作,,CPU 内存均换过。
一个联系双核机器,,也是供电均正常,电流上到0.6几就掉电,,查到一个14.318时钟一端1.几电压另一端没电压,,无思路
发表于 2012-2-7 19:35:57 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
头座都没人坐,,自己先坐着
发表于 2012-2-7 22:14:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是945  还是965的机器  965的北桥爱掉点
发表于 2012-2-7 22:20:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
手上有14.318就换一个啊,这个没有难度!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-8 09:28
发表于 2012-2-7 23:58:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
dv2000电流没跑u的话非常大可能是做显卡时焊膏跑进座子了,洗出来就可以了,我遇到过n次了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
默默的帅着 + 2
发表于 2012-2-8 09:14:13 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
显卡没做好
发表于 2012-2-8 09:21:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换显卡之前掉吗?如果不掉,那还是显卡那一块的毛病。
发表于 2012-2-8 19:08:53 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
DV2000已经搞定,,,座子虚汗了。。。压了下不稳定直接植了珠,好像OK了
