查看: 5815|回复: 10
是不是X42J的通病啊
发表于 2012-2-7 16:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
有一个机器,因为USB,南桥坏了,订了一个新的换上出现的问题:第一次开机能显示,但进系统蓝屏,后开机掉电。论坛里看了一下,好多这样的问题http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=466123。补充一下up7706u8芯片发烫,也会出现me FW update failed。确定不是散热什么的问题。有人解决了么?
发表于 2012-2-7 16:38:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我用的就是XX42J啊,这机子发热的时候触摸板失灵,妈的气死了,非得插个鼠标才能用
发表于 2012-2-7 16:47:30 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
不会不认新的SB吧
发表于 2012-2-8 11:50:22 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
没有人知道么
发表于 2012-2-24 15:27:48 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
我这也有个是 蓝屏之后 然后 开机 准备到LOGO那时掉电
发表于 2012-3-2 02:51:15 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我也遇到一个同样的问题
发表于 2012-3-2 23:52:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
顶一下,望有能解决这个问题的能说一下,谢谢
发表于 2012-3-6 12:25:53 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
哎,手头也有这个机器,更换南北合一的桥后,现在开机固定到1分半左右就掉电关机,按开机键重启还是这样,更换过CPU、内存、风扇了,也刷过BIOS程序了,还是这样,真不知道该怎么解决了!!!哪位大侠出来指导下吧!
发表于 2012-3-6 12:28:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
还没遇见过
发表于 2012-3-6 12:45:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把所有电感 加旱一变
发表于 2012-3-6 13:11:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
建议你 刷下 BIOS
楼上说,BIOS已经刷过了  发表于 2012-3-6 16:34
