查看: 2856|回复: 5
富士康G31MX-K不触发
发表于 2012-2-7 12:02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    初步的时候不开机,CPU只有上管12V,下管没电压,换了CPU供电芯片后不触发  ,,检测,ITE8718 待机有电压,CMOS电路没问题,点开机14PIN电压也拉低了,SLP_S3也有,网卡也拿掉了,就是上电,,,还有,我想问一下,,CPU的ISL6312 PHASE1 2 3外接的是电容还是电感,,估计板被人搞过,不上电应该跟6312没关系,I/O也加焊过...现在好烦...
8718的触发脚位是 75-72-71-76,自己测量一下  发表于 2012-2-8 09:28
发表于 2012-2-7 12:56:09 | 只看该作者 �
路过学习,支持一下
发表于 2012-2-8 09:07:21 | 只看该作者 �
换了PWM就不触发了 绿线还是低电平?这是电源保护了 打阻止先
发表于 2012-2-8 09:15:01 | 只看该作者 �
同意楼上的  你先试试
  不行你把图纸 传上来 大家帮你看看
发表于 2012-2-8 13:00:45 | 只看该作者 �
感觉楼主描述得清楚
发表于 2012-2-8 15:51:40 | 只看该作者 �
其实技术代表一切
