查看: 4897|回复: 31
ACER拍一下就会死机
发表于 2012-2-7 11:31:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如题,,拍一下就会死机,,但不拍他的情况,怎么用都不会死机,,谁有见过这样的问题,,有的或知道什么问题的请出来指导一下,,外设全拿掉了,还有就是硬盘也换过了。
最好的办法就是不要拍,将就着用吧  发表于 2012-2-7 14:45
发表于 2012-2-7 11:36:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
主板哪里短路了
发表于 2012-2-7 11:47:34 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
拆开。启动慢慢敲看看 具体在什么地方 是虚焊还是接触不好。这样的应该好找的
发表于 2012-2-7 11:52:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
南桥,或者显卡!!
发表于 2012-2-7 12:56:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
要不要哥给你指点一下啊{:soso_e113:}
发表于 2012-2-7 13:03:02 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
就这桩用了不要去拍
发表于 2012-2-7 13:59:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-2-7 14:01:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
zhoudong 发表于 2012-2-7 11:52
南桥,或者显卡!!
显卡,,刚重植过。。不太可能吧,,,但北桥的温度好高,,
发表于 2012-2-7 14:15:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
那就别拍它呀!本本不是用来拍的!  移动或振动死机,是不是有的接口或者其它设备,接触不良。多次维修后,都这样。可以考虑考虑!比如说内存接口呀!
发表于 2012-2-7 14:17:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有可能桥虚焊了
发表于 2012-2-7 14:23:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个虚焊或接触不良
发表于 2012-2-7 15:27:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
给显卡的晶振换了!
发表于 2012-2-7 15:38:38 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
刚遇到一个 加焊南桥解决的
发表于 2012-2-7 15:40:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
断线的可能性比较大哦
发表于 2012-2-7 15:45:09 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
很多地方引起  如内存  南桥 北桥 要慢慢试
发表于 2012-2-7 15:50:50 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
建议先去烘烤下,80度,6小时,之后再试试,如果主板拍一下就死机,一般都是外设和接插口处在一些问题,
发表于 2012-2-7 15:58:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是哪里虚焊了……
发表于 2012-2-7 16:04:50 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
我怀疑是屏的问题 不是死机是屏没有显示出来
发表于 2012-2-7 16:09:18 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
可能虚汗或者短路
发表于 2012-2-7 17:17:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有地方虚汗了,或者看下散热片是不是短路了
