查看: 3054|回复: 7
请教大家,如何测量MOS管
头像被屏蔽
发表于 2012-2-6 21:31:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教大家,如何测量MOS管啊?看论坛里有人说“平时测试方法就是把数字表打到2级管挡,短接一下GS,然后红黑表笔分别接触GS ,正反两次,如果两次结果相差甚大 就判断为 好管”。请问,这个方法正确吗?还有,测量MOS管时要把管子从主板上取下来测吗?谢谢!
发表于 2012-2-6 21:54:14 | 只看该作者 �
本人也求解,总是分不清极位
发表于 2012-2-7 00:11:26 | 只看该作者 �
我们有很多教程,可加我q61620293
发表于 2012-2-7 11:41:17 | 只看该作者 �
测量MOS管
一般来说要拆下来测比较准
但是维修过程中不可能都这么做,只有你怀疑时才拆
ds为无穷大 sd有一个不大的阻值
没有拆下来前一般测sg看是否被击穿
应该补充一下,上面说的是N沟的管子特性,P沟的相反  发表于 2012-2-7 11:48
发表于 2012-2-7 12:08:07 | 只看该作者 �
这个问题很少有教材说的清楚,自己摸索吧,实在搞不定问我qq25067506
发表于 2013-12-16 22:53:56 | 只看该作者 �
学习了 没有系统点的方法吗?载板测量的
发表于 2013-12-18 11:19:27 | 只看该作者 �
MOS测试前要先短路,不然测试不准确。
发表于 2013-12-18 13:31:37 | 只看该作者 �
先分清楚是上管还是下管,然后量D端和S端,MOS一般要么就直接烧了,短路了就是直接低阻抗了
