查看: 4354|回复: 9
[显卡维修]
有修过9800GX2的朋友帮忙看一下,什么问题。
发表于 2012-2-6 16:06:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
这张华硕的EN9800GX2,被上家修过后还是花屏,到我手上测试,发现只有副卡能工作,花屏是因为副卡上的显存坏了,换显存能正常显示,现在的问题是:
怎么样才能让它的主卡也工作,主卡上的核心有0.95V,显存1.98V,5V,3.3V 2.5V, 1.2V这几项电压都有,NVFLASH -C也能显示两个核心,但是显示主卡的核心不对,也无法刷新主卡的BIOS,用编程器刷上去也是无法开启主卡。
想问一下,这种显卡是不是有三个BIOS的,即每个核心一个BIOS,另一个BIOS是负责SLI的,PCB板上也有这个芯片,在桥接芯片的背面,上家是不是将它的程序修改了,于至主卡无法开启??
要不要把主芯片加焊一下!  发表于 2012-2-8 15:15
发表于 2012-2-6 21:41:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
怎么没人答理呀,个个都吃元宵去了吧{:soso_e128:}
发表于 2012-2-6 21:59:46 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
真没修过啊,但刚才开了网上的拆解图,其实是2张98组的SLI,公用一个PCIE口,等于两张98,两个BIOS,SLI不需要BIOS
还有就是核心电压低吧?怎么最少也得1V多啊
不低了,我看到网上还有人特意改BIOS将电压降到0.9V的呢,这种卡是通过BIOS组建SLI的,不需要驱动支持,如果没有第三个BIOS,那么它组建SLI的指令应该是写在主卡BIOS上的。但是副卡上有两个251L1005芯片,不知道其中  详情 回复 发表于 2012-2-6 22:20
发表于 2012-2-6 22:20:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
Pantera 发表于 2012-2-6 21:59
真没修过啊,但刚才开了网上的拆解图,其实是2张98组的SLI,公用一个PCIE口,等于两张98,两个BIOS,SLI不需 ...
不低了,我看到网上还有人特意改BIOS将电压降到0.9V的呢,这种卡是通过BIOS组建SLI的,不需要驱动支持,如果没有第三个BIOS,那么它组建SLI的指令应该是写在主卡BIOS上的。但是副卡上有两个25L1005芯片,不知道其中一颗是用来做什么的,挨着GPU的那颗是副卡BIOS我知道,另一颗芯片在副卡的背面,SLI芯片的背面处。
发表于 2012-2-8 11:09:16 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
恭喜楼主有大财神送钱上门了哈,努力点,修好给个总结
发表于 2012-2-8 20:16:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
每个人都说要加焊芯片,其实现在的情况是,芯片无虚焊,图片上的是BIOS芯片,但是它是桥接芯片的BIOS,桥接芯片是BR04(NF200).
上图中认到的也只是桥接芯片跟副卡的核心,主核心认不到,是主卡接口电路的问题。
检查主卡到副卡的排线,测量桥接排线两头发现有条地址线不通,排线有问题。正在检查能否飞线解决,后续过程会继续跟上……
发表于 2012-2-9 09:33:20 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
接桥排线,额,学习了呵呵
发表于 2012-2-9 19:42:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
桥接芯片也有个bios   0 BR04就是   这卡有个怪现象就是老是识别DDR4 4G显存
发表于 2012-2-13 17:53:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
听说要用副卡进行设置过才行
不需要设置,只要主卡正常并且排线连通,就可以了。  详情 回复 发表于 2012-2-13 22:27
发表于 2012-2-13 22:27:06 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
jie010 发表于 2012-2-13 17:53
听说要用副卡进行设置过才行
