查看: 3378|回复: 4
求助:主板不能做系统复制完系统文件就黑屏死机。
发表于 2012-2-6 10:24:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近日,接到一网吧无盘主板,老板说不能从进入系统,于是我接上了硬盘想做个系统看看。可是换了好多安装盘都不行。硬盘没问题,内存也没有问题,bios是英保通的。主板是精英945pl-A主板。想刷bios可是刷不了。手上又没有编程器。通过对主板测试卡的测试发现跑码跑到5A7A就死机了。还有一点就是通电主板自动加电,一会儿就关了得手动开第二次才可以开机。可以正常进入bios
通过对主板元件的测量发现南桥附近GS1085lx旁有一个三级管被击穿,型号是wo4 73我想问的是这个三极管可以用什么型号的三极管代换?我是芯片级维修的初学者希望前辈们指点一二。
发表于 2012-2-6 11:31:07 | 只看该作者 �
从料板那拆个下来装上去      台机烧管直接换,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-7 12:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-6 12:15
发表于 2012-2-6 13:50:51 | 只看该作者 �
主板问题,如果有击穿的原件最好先更换了,再进行测试
发表于 2012-2-6 17:03:52 | 只看该作者 �
别人板上的型号和这个不一样。那个wo4 73(73横着写的)这个可以用什么型号代换,用w2f 56(56也是横着写的)可以吗?
发表于 2012-2-18 14:12:27 | 只看该作者 �
一般都通用的,会分上下管就分下
