查看: 7934|回复: 7
华硕F80S提示CMOS Battery low
发表于 2012-2-6 09:54:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果,,一开机,,过去了LG,就提示cmos battey low,换过CMOS也是一样,,主要是一进到CMOS就会死机,是南桥问题还是BOSS的问题,,还是CMOS到南桥的问题,,谁有见过这样的情况,,请高手来指点一下,,,在线等
发表于 2012-2-6 10:10:38 | 只看该作者 �
不要沉啊,,,在线的老大们,,快点出来啊
发表于 2012-2-6 10:24:52 | 只看该作者 �
BIOS电池有没有放一下电呀
发表于 2012-2-6 10:38:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-6 10:49:08 | 只看该作者 �
bios电压低,换一个新电池就好了。
发表于 2012-2-6 11:00:03 | 只看该作者 �
有没有可能是EC芯片的问题?
发表于 2012-2-6 11:01:18 | 只看该作者 �
检查一下CMOS供电电路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-6 11:06
发表于 2012-2-6 15:38:10 | 只看该作者 �
亦真亦幻 发表于 2012-2-6 10:49
bios电压低,换一个新电池就好了。
换了新的电子也一样,,本来那个电子也有3V+
