查看: 1880|回复: 4
小小声问一下:CPU复位是北桥提供的吗?
发表于 2008-5-26 23:19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用假负载测得CPU复位0.44V,这个值应该不正常的,而且没有跳变。
所以想问问:CPU复位是北桥给的吧?
发表于 2008-5-26 23:30:43 | 只看该作者 �
回复 #1 斗斗牛 的帖子
没错.是北桥提供,只单CPU没复位吗?
发表于 2008-5-26 23:42:30 | 只看该作者 �
回复 #2 momo2004 的帖子
momo2004 大哥你也在
我刚看到你以前留言:我遇到板子跟你一样。就CPU没复位,其它各路电压正常,时钟,复位也OK
我还测了北桥电压也正常。
momo2004  请指教一下。谢谢!
发表于 2008-5-27 00:09:15 | 只看该作者 �
回复 #3 斗斗牛 的帖子
指教不敢,俺也是菜鸟.我碰到过和你类似故障是 南桥虚焊.用手按就OK .最后加焊就OK了
发表于 2008-5-27 00:16:56 | 只看该作者 �
LZ的故障先检查一下CPU_REST的上拉电压正常不?
一般就U座旁的一个排阻,一般上拉大3.3V
如果上拉电压,电阻正常.可先将声卡、网卡、75232等PCI设备取下来在测量。
如果CPU_REST还是低电位,则清洗、加焊NB
再不行,就只有换NB了
