查看: 1339|回复: 2
478的板子 其他频率都有 就是CPU 的频率没有 其他电压也正常 这样是时钟坏了
发表于 2008-5-26 23:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
478的板子     VIA的芯片组   其他频率都有 就是CPU  的频率没有  其他电压也正常  这样是时钟坏了
还是晶振坏了
发表于 2008-5-27 00:18:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你在哪儿测量的CPU的频率
如果在加负载上测,也就是0.4V左右
发表于 2008-5-27 01:26:06 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
时钟芯片坏
时钟芯片到U座线路问题
U座问题
一般都是这些问题了~
另外:既然其他频率都正常,晶振坏的可能基本没有!
